Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  1772
Serverzeit: 22 12 2025  14:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion 1772
BID = 124171
Honnous
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772
Kenntnis : Artverwander Beruf
Medion Monitor 1772
Bild hat gelegentlich einen starke Rotstich, dies geht oft zusammen mit feine horizontale Störstreifen. Ab und zu fehlt aber die Farbe Rot gänzlich. Durch erneutes einschalten wird das Monitorbild meistens wieder normal aber nach ein Paar Minuten Betrieb jedoch wieder gestört.
Ich habe von Fernseher/Monitoren leider wenig Ahnung da ich normalerweise mehr mit Digitalelektronik zu tun habe.
Vielen Dank im Voraus für irgendwelche hilfreiche Tipps!
Honnous
BID = 124350
Spok
Überprüfen, ob der Fehler sich verändert, wenn man gegen die Platine, die auf den Bildröhrenhals aufgesteckt ist, mit einem Kunststoffstab klopft.
BID = 124551
Honnous
Spok hat am  6 Nov 2004 18:25 geschrieben :
Danke für die Antwort Spok. Fehler verändert sich überhaupt nicht. Kann es ein defekter Einstellpoti für "Rot" sein und wenn ja, wo steckt er?
Honnous
BID = 124946
Spok
Die Bildröhre wird über drei gleichartige Verstärker für Grundfarben Rot, Grün und Blau angesteuert. Um den Fehler einzugrenzen, an der Bildröhrenfassung die Ansteuerung für die Rot-Katode mit z.B. mit der der Blau-Katode tauschen. Wird das Bild weiterhin rot, so liegt ein Bildröhrenfehler vor. Bekommt das Bild einen Blaustich, so muß die Rot-Endstufe untersucht werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880488   Heute : 12816    Gestern : 15438    Online : 373        22.12.2025    14:35
