MaxData Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  / Belinea Belinea 103040
Serverzeit: 08 5 2026  08:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor MaxData / Belinea Belinea 103040
BID = 7640
thomasrichinger
Zur Homepage von thomasrichinger
Geräteart : Monitor
Hersteller : MaxData / Belinea
Gerätetyp : Belinea 103040
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : HSUTRLDH-1764U
Hi Leute,
Mein Belinea hat folgendes Problem:
Der Monitor hat 5-6 mal beim Einschalten des Rechners laut geklickt (irgendein Relais? Hab nur zwei gesehen), sonst hat
er das nur 2 mal gemacht.
Jedenfalls ist seitdem:
1. Alles viel zu dunkel
2. die vertikale Linearität stimmt nicht mehr: unten ist das
Bild gestaucht, oben gestreckt. Kann man im OSD nicht korrigieren
3. das OSD sieht "übersteuert" aus, Geisterbilder bei den Icons, (fast) keine vertikalen Linien bei der Schrift.
4. Der Monitor wird über die Monitor-Erkennung vom Windows (PnP-Monitor automatisch erkennen) nicht mehr erkannt (das kann auch so bleiben, Punkt 4 ist also eher was gutes)
Kalte Lötstellen hab ich keine gefunden (ein paar verdächtige, aber bei denen hat sich keine besserung ergeben)
Kan mir jemand helfen?
Vielen Dank
Thomas Richinger
BID = 7666
namu
thomasrichinger hat am 18 Nov 2002 19:52 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Hi Leute,
Vielen Dank
Thomas Richinger
Nun das ist ohne Schaltbild keine genaue Hilfe möglich. Sollten sie in der Lage sein, Elektronikgeräte selbst zu rep. dann melden sie sich nochmal. Es könnten dann allgemeine Tipps erfolgen.
BID = 7672
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
versuch's mal hier: http://schema99.d2.cz/monitory.htm . Oben auf FTP-Server gehen, dann auf Schemy und dann auf Monitory2, dort Belinea 103040 suchen. Klappt manchmal nicht! An Hand der Unterlagen Vertikalablenkung U300 TDA8172 untersuchen.
MfG Spok
BID = 7698
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich würde erst aufs EEPROM tippen.
BID = 7945
thomasrichinger
Hi Leute,
Vielen Dank, hab den Schaltplan.
Jetzt werd ich die Kiste mal aufmachen und mir U300 und das EEPROM ansehen, auf dem Schaltplan hab ich die beiden schon gefunden.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, ob ich was finde.
Also nochmals Danke für die Tipps, bis demnächst
Thomas
BID = 8345
Gast
Hi
Ich habe den gleichen Monitor. Auch bei mir schalten die Relais am Anfang wild umher, jedoch kommt bei mir überhaupt kein Bild.
Wer hat dieses Problem auch schon gehabt und beseitigt ???
BID = 8348
Gast
Ich noch mal
Also den EEPROM 2408 habe ich eben getestet. Dieser ist völlig i.O.
Zu Relais 1:
Dieser ist ja nur für den PBC gedacht. Ist also bei der Fehlersuche zu vernachlässigen (notfals ersteinmal PBC auslöten).
Zu Relais 2:
Dieser steuert nun wohl den Stand By Betrieb. Ich habe an den Kontakten mal gemessen. Dort waren Werte zwischen 10...14V zu messen. Also bei 10 V ist das relais schon nicht mehr geschaltet. Aber wieso liegen da 10 V an ????? währen 0 V nicht logischer ???
BID = 8349
Gast
PS:
Für alle bei denen der EEPROM defekt war habe ich hier mal den original inhalt
Code :
:10000000013A12BD013A0253017702EE01B10352E7
:1000100001D552EE02195353025852EE02AF535219
:10002000032052EE032753E5017902D50357534EBF
:10003000031853D3808080800331528E02EB5256D6
:1000400001784345017A525A013942B9027C13E8DA
:10005000032D13E801FC13E701E302578080808041
:100060008080808028342A303A38514F6051516660
:10007000625B3030303030303030303030424040F1
:100080004244454C4E4B4D414D304E303030303077
:100090003030303030300000000000000000000040
:1000A0000000000000000000000000000000000050
:1000B0000000000000000000000000000000000040
:1000C00000000000000000005F1B5F1A5E1E61213F
:1000D000612265246A2869286D2D702D702DFFFF1F
:100100003744738D31070601083143738D3107067B
:100110000108253D9F672E07060208284091952F6C
:1001200007060207243C92642F07060207263EC4F6
:10013000712907060206243DAB7129070602062530
:100140003EBA762907060205243C91712B07060268
:1001500005253C908A2B07060205808080808080E0
:10016000808080808080808080808080808080808F
:10017000808080808080808080808080808080807F
:10018000808080808080808080808080808080806F
:1001900080000067B4B4000070ACDC0809C0060F32
:1001A000B48000000000A9C298028B80801010105B
:1001B00010100F0F0E1E8080078080808080070740
:1001C0000080808081808080808080798043727C04
:1001D000989B8F487179AA9B8043727C9B9B994323
:1001E000727C989B8F8080808080808080808080DF
:1001F00080808080808080808080808080808080FF
:100200003744738D3107060108373E738D31070679
:100210000108253D9F672E07060208284091952F6B
:1002200007060207243C92642F07060207343EE8C3
:100230006D2907060206243DAB7129070602063523
:100240003EDE762907060205243C91712B07060243
:1002500005253C908A2B07060205473E8C662F0732
:100260000809074B29342A303A38514F60518E7DA6
:100270002207080F055F478A8B2707080F42404077
:100280004244454C4E4B4D4B459F802407050F057E
:100290006A3E97662C080000003940CE8C2E070677
:1002A00002083744738D3107060108243DB08029C8
:1002B000070602062F3DC48A2B070602053B41FEB6
:1002C000832F070602073843B4772F070602073744
:1002D00044738D3107060108808080808080808093
:1002E000808080808080808080808080808080800E
:1002F00080808080808080808080808080808080FE
:10030000080808D8B8F830B070F0F0F00122014ABF
:10031000019A01BD01F902490294030C038403C050
:100320004335034A0361012206400A0A0F14050AF5
:100330000D051960321002BCFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:10034000464898872C050708013844D57F290508B9
:10035000FF0139417DA32E07080907384374A42AF9
:1003600007080B0A34437A922A07090B000001029E
:100370000355000F1219161B120E0000FFFF111A71
:1003800000FFFFFFFFFFFF003438E00B520A0000C0
:1003900031080100282018B9E8269E9C574C962663
:1003A00010474FA4430031594559615901010101DA
:1003B000010101010101D50980A0209031101060D8
:1003C000C20040F01000001C942A00464100293071
:1003D0003073030040F01000001EBC340098510040
:1003E0002A401090130040F01000001E023A00C096
:1003F00051C0333040A0130040F01000001E00AC8C
:00000001FF
BID = 8357
Gast
Nungut, ich glaube den Fehler gefunden zu haben. nachdem der zeilentrafo komische Töne von sich gibt und auch sehr Heiss wird, ist wohl der Fehler gefunden . Mit anderen Worten, Reperatur zwecklos, da zu teuer .
BID = 8360
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist denn die Frage erlaubt, wie du das Eeprom getauscht hast ? bzw neu programmiert ? oder ein Vergleichsgerät ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8366
Gast
Das ist relativ einfach. Es handelt sich bei dem 2408 um ein seriellen I²C EEPROM. Dieser hat 8 Pin's und ist gesockelt auf dem Board. Um diesen Chip auslesen bzw. Programmieren zu können ist eine ganz einfache Schaltung notwendig, die dann an der seriellen Schnittstelle des Computers angeschlossen wird. Als Programm habe ich Pony Prog genutzt.
Hier mal ein Link zu dem programm + Schaltung:
http://www.lancos.com/
BID = 8370
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt.
Hast du ein neues Prom genommen, oder nur das alte überschrieben ?
Bzw. hast du nur die Daten aus dem alten Prom genommen ?
Achtung:
BID = 8380
Gast
axo
Also, ich habe das alte EEPROM genommen und ausgelesen. danach habe ich alle Zellen des EEPROMS geprüft ob sie in ordnung sind (0x00 und 0xFF gefüllt). Der EEPROM wurde ordnungsgemäss beschrieben. Danach wieder das originale BIN File drauf gejagt.
Aber die Fehlerursache ist ja nun nicht zu übersehen bzw. überhören. Wenn der Zeilentrafo innerlich schmort und verry hot wird gibt es nicht weiter zu suchen .
Das erklärt auch das An und Abfallen der relais. Immer wenn der zeilentrafo versucht Spannung aufzubauen und innerlich kurz geschlossen wird, so ist es nicht verwunderlich das die Relais unaufhörlich klappern .
BID = 8505
thomasrichinger
Hi Leute,
Also, beim meinem Monitor ist es tatsächlich das EEPROM, aber wo krieg ich jetzt ein neues her? Leere gibts ja beim Bürklin für 1,50 Euro, aber ich brauch ja die Daten drauf.
Bei Maxdata wollen die mir keines schicken, ich soll den Monitor einschicken, und die bauen mir dann ein neues ein, aber die wollen 100 bis 150 Euro Pauschale.
Hat jemand von Euch einen Brenner und könnte mir für, sagen wir mal 10 Euro eines machen?
Viele Grüße & vielen Dank
Thomas Richinger
BID = 8508
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, selbst wenn dir jemand eins Brennen kann, ist dein "Kein Bild" Problem zwar behoben, aber deine Einstellung für Farbe passen nicht. Hier müßte man einen Farbabgleich machen, der man nur mit sehr teueren Meßgeräten machen kann.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762269   Heute : 11047    Gestern : 24922    Online : 416        8.5.2026    8:58
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
