Maxdata Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  BELINEA 10 60 20
Serverzeit: 29 11 2025  18:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Maxdata BELINEA 10 60 20
BID = 3517
LEMO
Zur Homepage von LEMO
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : BELINEA
Chassis : 10 60 20
FCC ID : HSUTRLX-19
Habe anscheinend Netzteilproblem
mann hört ein Relais einschalten nach ca 5 sec ein weiteres
grüne led kommt aber keine Hochspannung und bild. suche schaltung
ist ev der Hochspannungstrafo defekt?
wie wirkt sich das aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEMO am 2002-09-11 16:57 ]
BID = 3827
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal im Netzteil deine Anlaufspg an den Ics
BID = 3889
LEMO
Am UC 3842 B welcher Pin ?
Oder hast ne schaltung
DANKE für die Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEMO am 2002-09-18 19:04 ]
BID = 3893
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
AM UC3842 immer Pin 7, am TDA 4862 müßte es Pin 8 sein.
BID = 3900
LEMO
an pin 7 sind 15 V am out 6 sind kurze pos. impulse 3 mükrosek lang und ca 50 Pause und pin 1 hat 2 V pin 2 2,2 pin 3 hat 0V bzw leichte +- imp 200mv
BID = 3901
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hm, schau mal nach R166 Sek, und D 108 Primär
BID = 3990
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
sind beide ok -R 1 ohm
BID = 3991
LEMO
sind beide ok R 166 1 ohm diode ok
Inzw glaube ich der DST könnte defekt sein - prim hochohmig - wo sind die primäranschlüsse ??
DANKE
BID = 4007
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du den FBT defekt hast, dann mache ich schon fast ein Kreuz im Kalender.
HAst du den Sek Spg ?
Farbe der Led ?
Kontrolle von : Q404,Q425,
Q422 und Umgebung
PS: Bitte D108 unbedingt einseitig ablöten.
BID = 4010
watcher
hallo,
habe das gleiche problem auch . bzw der ist an aus an aus. bis es die sicherung des hauses geflogen ist.
kenne mich nicht aus mit reparturen aber mein fernsehe technicker meine das er es probiert hat aber ohne erfolg und ohne schaltplan komme er jetzt nicht weiter. bzw sonst würde es zu kosten entesiv die repaeratur.
hat von euch jemand den schaltplan ??
danke
BID = 4011
LEMO
HI
Was meinst mit Kreuz im Kallender?-
gibts den nicht mehr?
Farbe der Led ist grün
bei was die diode auslöten - beim messen ??
oder beim testen?
sek spannung ist da(wo ev messen) -schaltwandler arbeitet mit sehr kurzen Impulsen -ansch wenig last und ein Relais schaltet nach 5 sec ab -
anscheinend braucht er die impulse von der 1 wicklung vom Hochspg trafo die direkt ins netzteil geht ? mache die kontrolle der transis
DANK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEMO am 2002-09-20 17:04 ]
BID = 4013
LEMO
am endstufen transi vorm zeilentrafo
-basis habe ich 4 sec lang impulse die dann mit dem relaisgeräusch weg sind wobei aber anscheinend die primärwicklung hochohmig ist
-hin?
BID = 4075
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sag mir doch bitte mal ob du Sek Spg hast, und wenn ja, welche.
204V , 78V , 15V , -15V.....
BID = 4132
LEMO
Hast du irgendwelche anhaltspunkte wo zu messen - schon klar nach dem wandler und dioden - welche pins hat der Zeilentrafo primär ? die zwei weiter auseinanderliegenden
Übrigens von wo bist du ? und was tust Du
Tät mich irgendwie interessieren da dein name auch Phantasy ist ?
http://www.pavlek.de/service/monitor_parts.asp BBCode Start -->
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lemo am 2002-09-24 21:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187000034   Heute : 53077    Gestern : 57943    Online : 302        29.11.2025    18:31
