Maxdata Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Belinea 10 50 76
Serverzeit: 14 5 2026  16:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Maxdata Belinea 10 50 76
BID = 45183
Maxidoman
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 10 507 6
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
hab nen Monitor geschenkt bekommen. Läßt sich auch einschalten und macht nen Bild. Nur steht da aber leider CAL SERVICE. Könnte das eventuell mit nem Datenverlust im EEprom 24LC16 zu tun haben ??? Falls ja, hat jemand ne .bin Datei für mich ???
Hab meine eventuell defekte .bin Datei angehangen
MfG Maxidoman
Hochgeladene Datei : Belinea 10 50 76.zip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxidoman am 29 Dec 2003 21:56 ]
BID = 46832
Maxidoman
Kann mir denn wenigstens jemand defenitiv sagen ob diese Fehlererscheinung überhaupt was mit dem EEprom zu tun haben kann ???
MfG Maxidoman
Falls nämlich nicht dann :
BID = 46845
Ja, der Fehler ist bekannt, liegt am EEprom.
BID = 46859
Maxidoman
Das ist doch wenigstens schon mal ne Aussage. Jetzt muss ich nur sehen wo ich ne .bin Datei weg bekomme oder nen IC. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
MfG Maxidoman
BID = 48822
Maxidoman
Okay ich geb mich geschalgen. Hab so einigen Händlern ne e-Mail geschickt. Entweder sagen die einem sie machen keinen Ersazteilverkauf und sie müssen unbedingt den Monitor haben. Mir reicht es jetzt. Hab mir lang genug nen Kopf drum gemacht. Ich stelle das Teil jetzt noch für 2 Monate in den Keller. Tut sich bis dahin nix :
BID = 48903
Olaf K.
Versuchs mal mit der Binärdatei. Müßte für Deinen Belinea gehen.
Viel Spaß
Hochgeladene Datei : Monitor_24LC16B.bin
BID = 48907
Maxidoman
Das finde ich echt spitze. Ich hab wieder Hoffnung. Gehe gleich mal in den Keller und probiere dann mein Glück mit dem Programmer. Besten Dank erstmal.
MfG Maxidoman
BID = 48944
Maxidoman
Schade schade. Hat nicht geklappt. Gleicher Effekt. immernoch call Service.
BID = 48948
igor.gm
Monitorspezialist
Wie alt ist Monitor ?
Wie gross ist unterschied zwischen Dumps ?
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Jan 2004 22:57 ]
BID = 49066
Maxidoman
Monitor ist Baujahr Nov. 1997 Rev. 06/H. Hab mir die beiden .bin Dateien mal grob angesehen. Sehen im letzten Drittel ziemlich identisch aus aber im ersten Drittel nicht.
MfG Maxidoman
BID = 49100
Olaf K.
Mit dieser bin.Datei habe ich schon viele Monitore getestet.
Einige Funktionen waren falsch oder nicht verfügbar. Aber gestartet sind sie erst mal alle.
Hast Du das alte serielle EEPROM nur neu beschrieben oder hast Du ein neues verwendet. Die Dinger lassen sich manchmal neu beschreiben, obwohl sie einen kleinen Defekt haben. Werde mich in unserem Gerätepark noch mal nach diesem Modell Monitor umschauen.
BID = 49104
Maxidoman
Hatte leider kein neues EEprom da. Das Alte ließ sich auch ohne Problem beschreiben. Hab dies zur Sicherheit nach dem Beschreiben nochmal kontrolliert. Der Monitor startet sogar ohne das EEprom. Ist auch die selbe Fehlererscheinung.
MfG Maxidoman
BID = 49532
Olaf K.
Oh, Oh, das sieht nach seriellen Bus oder Prozessor aus.
Ich kenne die Schaltung des Geätes leider nicht. Wieviel Zoll?
Kontrolliere mal bitte am EEPROM die 5V Spannung mit dem Oszi, ob die anliegt und sauber ist. Es dürfen keine Modulationen sichtbar sein. Auch der Quarz am Prozessor, der die Taktfrequenz liefert könnte defekt sein. Wenn es einen externen A/D Wandler gibt, ist der auch zu prüfen (zunächst mal die Betriebsspannung).
Die Binärdatein die Du verglichen hast können natürlich nicht identisch sein, da dort benutzerspezifische Einstellungen abgelegt sind (z.B. Bildgeometrie, Helligkeit, Kontrast, Farbreinheit...).
So, nun hast Du Brot > viel Spaß
BID = 49649
Olaf K.
Habe ein EEPROM von einem Belinea 103040 ausgelesen der funktioniert. Kannst es mal probieren.
Ich melde mich noch mal.
Hochgeladene Datei : Belinea_103040.bin
BID = 49668
Maxidoman
Dankeschön. Aber passt die .bin überhaupt ???? Ist ja nur halb so groß wie meine. Ich glaube auch so langsam immer mehr das der Prozessor die Ursache ist. Hab gestern Abend mal ein bischen gemmesen und probiert. Was total komisch ist : Sowohl auf der SDA wie auch auf der SCL Leitung sieht man nur super kurz eine Datenbewegung. Danach nur noch high. Monitor startet aber. Löte ich die SCL Leitung direkt am Prozessor ab ( EEprom fehlt ) sehe ich SDA Siganl ne prima Datenbewegung. Monitor startet aber nicht mehr. Werde mal versuchen nen Plan vom Prozessor zu bekommen : Dyna Color D16F54 AD nennt er sich. Was mich auch stutzig macht : Warum spielt es für den Monitor keine Rolle ab das EEprom drin ist oder nicht. Quarz am Prozessor schwingt sauber und die 5 Volt haben auch keinen AC Anteil. Spannung ist nur etwas gering : 4,88 Volt. Aber auch 5 Volt extern bringen keine verbesserung.
MfG Maxidoman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxidoman am 19 Jan 2004 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980013   Heute : 15955    Gestern : 23007    Online : 359        14.5.2026    16:36
