Maxdata Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  / Belinea 107035
Serverzeit: 14 5 2026  09:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Maxdata / Belinea 107035
BID = 40046
DexterF
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata / Belinea
Gerätetyp : 107035
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Von jetzt auf gleich ist "blau" ausgefallen. Wechsel des Eingangs (SubD / BNC) hat keinen Effekt, also ist es wohl nicht die Eingangselektronik.
Habe leider keinerlai Unterlagen zu dem Gerät und bin auch gerade mal Elektronikergeselle, meine Baustelle ist allerdings eher µController & Co, an TV/Monitor hab ich nie was gemacht.
Hab hier gesucht, könnte wohl an der RGB-Stufe liegen.
Hat jemand Bezugsquellen für Ersatzteile? Kann man das selbst wechseln, wenn man noch nie am Monitor gewerkelt hat?
(Oh, und falls jemand Schaltplan oder Service Manual zu der Kiste hat: email an dexter dot filmore at gmx dot de wäre nett)
BID = 40050
Thom40
Zur Homepage von Thom40
RGB-Endstufen IC erneuern .R1141-R1145-R1151-überprüfen. IC ist ein VP463!
Gruss,Tom.
BID = 40062
DexterF
Wow, das war schnell.
Ich such' mir alledings im Netz nen Heissen nach einem Laden, der das Ding hat.
Conrad kann ich wohl vergessen, was?
Irgendeine Idee, was das IC ungefähr kostet?
Sitzen die Bauteile auf der Platine an der Rückwand oder auf dem Modul an der Bildröhre?
BID = 40066
Sitzt oben auf dem CRT-Board und ist schweineteuer!
Bezugsquelle: http://www.elektronik-werkstatt.de/
BID = 40069
Thom40
Jau ist echt schweineteuer das IC! So um die 60€!!!!
BID = 40079
DexterF
Das lohnt sich kaum. für 60-70 kriegt man nen kompletten 107035 bei eBay oder sonstwo.
Vielleicht doch in nen Neuen investieren.
BID = 40083
Thom40
Besser ist das wohl!!!!
BID = 40090
DexterF
Die R11xx sind normale SMD-Widerstände, nehme ich an?
BID = 40167
chaosms
@Dexter
ich habe Dir ne Private Nchricht geschrieben, ich habe so einen IC noch übrig (Nagelneu) vielleicht hast Du Interesse...
BID = 40308
DexterF
@chaosms: Hab dir ne Antwortmail geschrieben.
@alle: mir ist gerade n ziemlich whacker Stunt eingefallen: ich könnte doch einen zweiten VP463 mit ebenfalls einem defekten Kanal nehmen und einen noch funktionierenden Kanal den Job von dem defekten Original übernehmen lassen? Oder muss der mit Spannung versorgt werden, die das Board nur für ein IC liefern kann? Oder andere Probleme?
(Und natürlich, falls chaosms nicht antwortet Ich weiss, die Idee ist etwas Banane, aber ich bin nun al knapp bei Kasse....)
BID = 40403
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Klasse Idee,
und an welchen Kühlkörper möchtest du den anschrauben ?
Hast du den machanischen Platz mal angeschaut ?
ALSO SOWAS WIRD HIER NICHT UNTERSTÜTZT.
Das ist und bleibt fusch.
Auf deutsch, es geht nicht, die Kiste würde dir im schlimmsten Fall abfackeln.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 40420
DexterF
Siehsse, genau *das* wollte ich wissen :)
Nein, ich hab mir das noch nicht angesehen, ich möchte das Ding nicht öfter auf- und zumachen als unbedingt nötig.
Da graut mir ohnehin vor.
BID = 40430
Auf und zu ist kein Problem, 5 Schrauben an der Rückwand 4 weitere am Käfig. CRT-Board abziehen.
Da fällt mir ein, das die Sockel manchmal sehr fest auf der Röhre sitzen, einer saß bei mir mal zu fest, da hat's pfffft gemacht
Der Deckel vom CRT-Board ist an den Seiten geklemmt und in der Mitte angelötet. Zwei weitere Schrauben sind zu lösen und die beiden Schrauben vom hybrid. Dann die Wärmeleitpaste von den Pfoten wischen und das Mistviech auslöten.
BID = 40437
DexterF
Das ist doch mal ne Anleitung, danke.
Allerdings verlier ich gerade den Verstand. Ich lass' so den Monitor "grün" laufen, um überhaupt mal EMail zu checken etc, wechsel den Eingang von BNC nach SubD und zack! - blau is wieder da.
Was hab ich davon zu halten?
Was passiert da? Ist das IC in Ordnung? Hat's nen wackeligen? Kalte Lötstelle? Haarriss auf der Platine?
Seit 5 Minuten geht das Dinf, ich kapier's nicht.
@chaosms: schick das IC mal ruhig trotzdem. Wer weiss.
BID = 40438
Ist ohne weiteres Möglich, deswegen hatte ich ja gesagt meß mal nach.
Welche Anschlüsse benutzt du denn normalerweis BNC oder Sub-D?
Kalte Lötstellen treten sowohl auf dem Anschlussboard als auch auf dem CRT-Board schonmal auf, auch die Umschaltung selber hatte ich schon mal defekt.
Wo die kalte sitzt kann man durch abklopfen relativ leicht herausfinden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973678   Heute : 9609    Gestern : 23007    Online : 503        14.5.2026    9:11
