BID = 17256
JuergenSievers Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : MAXDATA
Gerätetyp : Belinea
Chassis : 108015
Kenntnis : ziemlich elektrisch
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
<!-- BBCode Start --><span id="glowtext"> Nach Durchsicht der Antworten auf andere Anfragen habe ich meine Selbsteinschätzung mal lieber von Fachmann auf "ziemlich elektrisch" runtergestuft. Ich bin halt kein zertifizierter BELINEA 108015 Experte sondern nur ein interessierter Berufs und Berufungsektroniker </span><!-- BBCode End -->
Hallo Fachmänner und <!-- BBCode Start --><span id="glowtext"> Frauen</span><!-- BBCode End -->,
ich habe hier einen BELINEA 108015 Monitor der mit folgender Symptomatik unvermittelt ausgefallen ist.
Kein Bild !
Alle anderen Funktionen gehen noch. Die Katodenheizung geht auch, wenn ein Signal anliegt. Die Menüs gehen auch, man kann sie zwar nicht sehen aber hören. Auch wechselt der Monitor vom Powersafe- in den aktiven Modus wenn man ein Menü aktiviert oder ein Signal anlegt.
Es gab weder Rauch noch schlechte Gerüche als er ausgefallen ist. Die Netzteil-Sicherung ist selbstredend auch OK.
Was ich bräuchte währe eine zutreffende Ferndiagnose mit Fehlerbeseitigungsanweisung oder einen Stromlaufplan, mögliches mit Angabe der zu erwartenden Signale an den diversen Messpunkten. Bin aber auch für jede andere Hilfe sehr dankbar.
Juergen
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenSievers am 12 Apr 2003 23:00 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenSievers am 12 Apr 2003 23:03 ] |
BID = 17284
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Du muss zuerst alle Einträge unter Belinea 108015 lesen .
Suche " kein bild " machen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 17369
igor.gm hat am 12 Apr 2003 23:20 geschrieben :
das tat ich.
OK, der Belinea scheint ein wenig schwach auf dem Netzteil bzw. der Hochsbannung zu sein, dennoch konnte ich meinen Fehler nicht so richtig wieder finden und Schaltpläne für dieses Modell auch nicht.
Ich denke mit Stromlaufplänen würde ich es schon hinbekommen, zusätzliche Tipps sind natürlich hezlich wilkommen.
j.
BID = 17371
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du HS ?
Welche Farbe hat die Led ?
Sind deine Lötsicherungen ok ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17413
Ein Rudel Gurken hat am 14 Apr 2003 09:49 geschrieben :
Hast du HS ?
Ich muss gestehen das ich ohne Stromlaufplan nicht erst angefangen habe durchzumessen, meine aber nichts gehört zu haben von der HS.
Also die LED wechselt nach dem Einschalten von kurz grün  auf orange  . Liegt dann ein Signal an oder öffne ich ein Servicemenu, dann geht er wieder auf grün. Wenn er auf grün geht habe ich auch Heizung. Es werden nicht mehr die typischen Geräusche der Endmagnetisierung abgesondert nach dem einschalten, das fällt mir gerade so auf.
Die Lötsicherungen, wo und wie viele hat das Teil, ich glaube ich muss da doch mal rein sehen Ohne Stromlaufplan
j.
BID = 17442
Es gibt jeweils eine auf dem MB und auf dem FBT Board.
Beide kannst du messen ohne die Kiste auseinanderzubauen.
Auf dem MB Q876 meine ich. auf dem FBT Board ist sie nahe am Platinenrand zum MB hin.
Achtung:
BID = 17517
Ein Rudel Gurken hat am 15 Apr 2003 14:32 geschrieben :
Na ja, nun wo Du es sagtest, habe ich 'ne Menge Schutzwiederstände finden können. Unter anderen auch die beiden bei Q876. So richtig gegen unendlich tendieren die aber alle nicht, je nachdem was da so alles parallel liegt, sehen die so weit nicht schlecht aus. OK, ich könnte sie einseitig auslöten, dann könnte ich auch bei allen den Sollwert ablesen, aber ich denke das wäre mehr wie früher, als man mit dem Schlag auf das Gehäuse viele Fehler "reparieren" konnte
Ach, die Entmagnetisierung geht doch, hatte ich wohl überhört das letzte mal. Ob ich wirklich Hochspannung habe kann ich immer noch nicht sagen. Es sind zwar 'ne Menge Messpunkte um diesen Trafo drapiert, aber eben auch die 21KV nicht weit weg. Diese KVs flößen mir `ne Menge Respekt ein und haben mich bisher davon abhalten konnten an einen dieser Messpunkte mit meinen für solche Spannungen ungeeigneten Frisur  wie auch Messgeräte zu gehen.
j.
PS: Die Zweite gefundene Sicherung, am Rande des Boards wo auch der HS-Trafo untergebracht wurde, die konnte ich nicht messen. Dazu muss ich das Board ausbauen, da so kein Rankommen ist  . Ich nehme mal an dass ich da was falschen gefunden habe, sagtest Du doch die seien ohne Demontage zu Messen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenSievers am 16 Apr 2003 6:10 ]
BID = 17533
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Die Lötsicherungen müssen Durchgang haben, alles über ein paar Ohm ist defekt!
Desweiteren, wie du in anderen Threads zu diesem gerät ja bereits gelesen hast, nachlöten, nachlöten, nachlöten. Das Gerät fällt oft nur durch kalte Lötstellen aus.
BID = 17548
Mr.Ed hat am 16 Apr 2003 08:59 geschrieben :
Na ja, Belinea will für jede Instandsetzung um die 170 Euroten haben(Plus Reisekosten für den 35KG Monitor selbstredend) ausserhalb der Garantie und die hat er gerade so geschft. Ich, ohne Schaltplan kann das Teil auch nicht heilen. Da werde ich das Teil mal für 1 Euroten bei eBay anpreisen. Mag er in den Bastlerhimmel abrauchen.
Dir meinmen Dank,
j.
BID = 17551
Lötsicherungen überprüfen, evtl. defekte Transistoren erneuern und nachlöten, dann spricht er wieder mit dir
Wie alt war der denn? Dürfte so um die 4 Jahre sein oder?
Bei Monitoren geht man mittlerweile von einer Lebensdauer von 3-4 Jahren aus, zuhause auch mal 5.
Die Produktzyklen (Zeit bis zum Nachfolgemodell) sind auf dem besten Wege auf 6 Monate zu schrumpfen...
BID = 17561
Mr.Ed hat am 16 Apr 2003 14:46 geschrieben :
Jo, knapp vier geworden das gute Stück. Ich hatte bei dem Klopper und Preis mit schlappen 8-10 Jahre Verwendbarkeit gerechnet:(. Aber heute noch eine Röhrengerät anschaffen ist sicher Blödsinn. Die flachen Dinger kommen nun langsam in eine akzeptablen Preisklasse und sind auch für die normale Verwendung ausreichend in der Qualität.
So werde ich mir wohl einen 17" Platten zulegen. Wenn jemand hier das alte Teil haben möchte nur zu. Ich will nichts haben, zahle aber auch nichts für die Reisekosten oder so. Also wer mag kann ihn abholen oder sich gegen Vorkasse der Reise- und Verpackungskosten auch zuschicken lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenSievers am 16 Apr 2003 18:21 ]
BID = 17582
Naja, wenn du aufgeben willst..........
Achtung:
BID = 17604
Ein Rudel Gurken hat am 16 Apr 2003 20:46 geschrieben :
Das lass ich mir nicht zweimal sagen
Also ich habe das Teil mal auseinander gerupft. Natürlich ist es der flotte Dreier (Q674,Q673,C671). OK, das C könnte man lassen aber nun, wo das Löteisen schon mal vorgeheizt ist, nun schmeiss ich's mit raus. Wass sollte mann präventiv noch mit machen, habe keinen Bock das Teil nun jeden Monat einmal zu zerfleddern. Ist mir viel zu schwer das Teil.
Der FET, was'n das für einer und, was für Werte hat die Fuse ?
j.
Anmerkung:
Das ja Lustig, nun wo der flotte Dreier wieder spielt, nun habe ich den hier schon mal beschriebenen Fehler mit dem "Tickendem Relay" wenn nicht im Powersafemode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenSievers am 17 Apr 2003 8:28 ]
BID = 17631
UNDEBINGT 2 STUNDEN HINSETZTEN UND ALLES NACHLÖTEN
Achtung:
BID = 17659
Ein Rudel Gurken hat am 17 Apr 2003 18:11 geschrieben :
<!-- BBCode Start --><span id="glowtext"> UNDEBINGT 2 STUNDEN HINSETZTEN UND ALLES NACHLÖTEN</span><!-- BBCode End -->
Ja, und zwar mit einem  Heizluftbebläse wie es zum Abbrennen von Lackfarben verwendet wird. Das gibt dann auch gleich wieder ein neues Muster des Hünerfutters auf den Platienen. Nee, nee, nun gebe ich auf, das lohnt nicht mehr.
