Magic Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CPD 4401 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19522
moni Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lichtenfels
Geräteart : Monitor
Hersteller : Magic
Gerätetyp : CPD 4401
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
Der Monitor zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten
(mit und ohne Videosignal):
- Betriebs-LED leuchtet dauerhaft grün
- kein Aufbau der Hochspannung
- alle Sekundär-Spannungen sind reduziert,
z.B statt 200V nur ca. 16V,
statt 12V nur ca. 1V, usw.
- keine sichtbaren beschädigten Teile erkennbar
- keine Kurzschlüsse nach den Netzteildioden messbar
- alle Sync-Signale liegen an, zumindest bis zum Steuer-
Prozessor
- bis auf dem üblichen Einschaltgeräusch sonst keine
auffälligen Geräusche aus dem Netzteil
Ich vermute, das das Netzteil sich in eine Art Stand-By Mode befindet aus dem es nicht mehr aufwacht, verwendet wird übrigends ein TEA1504 als Steuer-IC.
Am Netzteil habe ich alle Dioden und den Shunt-Wiederstand
am MOSFET gemessen, alles I.O.
Falls jemand eine Idee zu dem Problem hat, währe ich sehr dankbar.
BID = 19533
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ich kenne die Kiste nicht, aber wenn du kein Schluß hast dann liegst du wohl nicht verkehrt mit deiner Netzteildiagnose.
Aber ohne Schaltplan wird es schwer.
Wenn du einen hast dann schau mal wie die das Primär Netzteil regeln. Und ob du im Einschaltaugenblick nicht evtl zuviel UB hast, und der dann abschaltet. IST ABER NUR EINE VERMUTUNG.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 19626
Danke für die Antwort,
einen Schaltplan habe ich leider nicht, aber da in meinem
Monitor überall SONY steht, habe ich mal einen Schaltplan
vom SONY-Monitor CPD E200E genommen - und siehe da,
zumindest das Netzteil stimmt so ziemlich mit meinem
Monitor überein.
Allerdings kann ich mir noch nicht so ganz erklären, wie
die das mit dem Stand-By Mode machen. Vielleicht mit der
Schaltung um den Tyristor D613 ?
Danke schon mal im voraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182422655 Heute : 1695 Gestern : 5459 Online : 394 29.11.2024 11:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212118625641
