Macom Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  N95S
Serverzeit: 22 12 2025  04:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Macom N95S
BID = 63919
Marco123
Geräteart : Monitor
Hersteller : Macom
Gerätetyp : N95S
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab ein problem mit nem 19" macom monitor n95s. der monitor baut nach dem einschalten die hochspannung auf (knistern) der bildschirm bleibt jedoch schwarz.
da ich normalerweise nicht so oft monitore repariere fehlt mir die erfahrung (und der schaltplan), würd mich deshalb über tipps an was das liegen könne freuen.
thx
marco
BID = 64416
Spok
heizt die Bildröhre? Wenn ja, Spannungen an der Bildröhrenfassung überprüfen.
BID = 64458
Licherkette
Ist aber nicht ganz Ohne mit den Spannungen prüfen.
Da stehen bis 1000Volt an der Gittervorspannung! Das muss der Tastkopf vom Oszi auch mitmachen. Sehr oft ist auch der Sockel wegen Abschirmblechen unzugänglich.
Erstmal schauen, ob die Bildröhre heizt.
Wenn ja, dann fehlt entweder das RGB-Signal oder die Gittervorspannung (meist der Screenregler am HV-Trafo).
Lichi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187871832   Heute : 4086    Gestern : 15438    Online : 402        22.12.2025    4:52
In 444 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.056459903717
