LG? Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Model: IM986A
Serverzeit: 22 12 2025  15:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor LG? Model: IM986A
BID = 11867
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG?
Gerätetyp : Model: IM986A
FCC ID : OMNIM986
Ich habe ein Problem mit einem Monitor, von aussen ist für mich nicht zu erkennen was für ein Monitor das ist! Im Inneren jedenfalls steht ein Typenschild mit dem Aufdruck:
"LG M46QCG913X05(U) No. 10308286 N"
Bei diesem Gerät passiert folgendes:
Wenn man ihn einschaltet, so sind zwei nacheinanderfolgende Klick (oder Klack)- Geräusche zu vernehmen! Ich denke sie stammen von einem Relais! Die grüne Kontrollleuchte an der Vorderseite des Gerätes leuchtet, nur der Screen leider nicht, der bleibt dunkel!
Anfangs hatte der Monitor nur ab und zu das Problem, dass er nicht anging oder zwischendurch mal ausging!
Ich hoffe es kann mir geholfen werden!
Vielen Dank!
BID = 11881
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
1. Nach kalten Lötstellen schauen.
2. Auf Kurzschluß prüfen.
3. Sekundär Spg messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11902
Gast
Sorry, kenne mich mit der Materie wohl doch weniger aus als ich dachte!
Wo soll ich die sekundär Spannung messen? Und wo auf Kurzschluß testen? Am Zeilentrafo? Und wie?
Hat vielleicht jemand erst einmal einen Schaltplan eines Monitors? Vielleicht sogar eines änlichen Types? Und wenn möglich noch eine Beschreibung wie so ein Monitor eigentlich funktioniert?
Danke schon einmal! Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
BID = 11913
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun, vielleicht sollten Sie diese Sache an einem Fachman übergeben, denn so haben Sie auch noch Garantie auf den reparierten Monitor.
Achtung:
BID = 11943
Gast
Sorry, das war nicht die Antwort die ich benötige!
Vielleicht kann mir ja jemand anderes weiterhelfen! Mir war nicht bewußt daß es sich hier um ein Fachmann- Forum handelt, dachte hier kann jeder Fragen stellen!
Danke trotzdem!
BID = 11954
Gast
1.-Die kalten Lötstellen mußt Du zunächst an Bauelementen suchen, die sehr heiß werden(meist sind diese an Kühlbleche geschraubt), da durch die hohe Wärmeentwicklung das Lötzinne schnell spröde wird. Es sind oft winzige Haarrisse, so daß du eine Lupe zur Hilfe nehmen solltest.
also Nachlöten, Nachlöten Nachlöten!
2. Mit Multimeter Dioden und Transistoren auf Kurzschluß prüfen. Mit Diodentest sollten ca. 0,4 - 0,6V in Flußrichtung u. unendlich V in Sperrichtung angezeigt werden. Im Zweifelsfalle auslöten und nochmals messen.
3. NICHT UNTER STROM MESSEN, wenn du keine Ahnung hast!
BID = 11998
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Gast hat am 22 Jan 2003 10:37 geschrieben :
Danke trotzdem!
Nun Sie sehen das vielleicht aus einer falschen Perspektive.
Wir lernen nicht umsonst 3,5 Jahre unseren Beruf.
Eine grüne Kontroll-Leuchte ist im grunde wenig aussagend.
Man hat im Monitor diverse Stufen die eine grüne Led verursachen können.
Und wenn der "Laie" dann den Monitor aufschraubt, und sich nicht auskennt wo überhaupt was ist. Dann ist das einfach mal gefährlich. Bis zu 27000V sind möglich. Selbst unser eins bekommt immernoch ab und zu eine gewischt.
Ich für meinen Teil mache das hier freiwillig, und helfe jedem so gut wie ich kann, aber wenn ich merke das derjenige absolut keine Kenntnisse der Materie hat, rate ich einfach davon ab.
Achtung:
BID = 12008
igor.gm
Monitorspezialist
Gast, ERG hat 100% Recht.
Er ist hier nicht "nur" Moderator in Forum -- er versteht was von Monitoren und Teorie.
Einige Sachen sind tatsächlich LEBENSGEFÄRLICH und du soltest sich nicht beleidigt fülen, weil du einfach andere Beruf hast.
Mfg.
BID = 12042
Gast
Alles in Ordnung!
Habe das auch mit meiner minimalen Bildung eines Abiturienten (1,4), Ausbildung zum Energieelektroniker (1) und meinem jetztigen Ingenieur- Studium (3. Semester) hinbekommen.
Naja, einige brauchen 3 1/2 Jahre, andere hingegen können sich in wenigen Tagen zumindest ein Grundwissen einer bestimmten Materie aneignen! Man muß nur Mut haben, und Wissensdurst natürlich! Deshalb fragte ich ja nach Informationen! Habe diese nun woanders her und es hat doch funktioniert! Nun sind wir alle zufrieden!
Nicht alles so ernst nehmen und einen großen Dank trotzalledem! Ich hoffe beim nächsten Mal könnt ihr mir mehr helfen!
Übrigens finde ich dieses Forum eine gelungene Idee! Weiter so!
Bis bald!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880889   Heute : 13218    Gestern : 15438    Online : 359        22.12.2025    15:24
