LG Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Goldstar CS788T
Serverzeit: 13 4 2026  16:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor LG Goldstar CS788T
BID = 57542
Schwarzer Krauser
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG Goldstar
Gerätetyp : CS788T
FCC ID : BEJCS780
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe folgendes Prob:
- ursprünglich lief das Bild nach links weg, gehe von Vertikalfehler aus
- im Menue war ( <- -> ) Einstellung 100%, dennoch Bild ganz links
- beim Verstellen von der Bildbreite machte es kurz klack und der Monitor ging in Standby
Wenn ich ihn jetzt einschalte baut er die Hochspannung auf, hörbar, aber ich bekomme keinen Bildinhalt, auch kein Onscreen-Display.
Wie kriege ich wieder mein Onscreen-Display um die falsch eingestellte Bildbreite zu korrigieren?
Ich brauche einen Tip:
- gibt es sowas wie einen Servicemode für dieses Gerät, damit ich den ursprünglichen Fehler wiederherstellen kann?
- Kennt vielleicht jemand den ursprünglichen Fehler, Bild wandert nach dem Einschalten nach links raus (wölbt sich und ist verzerrt im Hintergrund sichtbar)
- Hat womöglich jemand ein Schaltbild und könnte es mir eventuell per Email zukommen lassen? Leider kann ich so noch nicht mal Spannungen messen.
Ich weiß, aus Unterlagen, daß der Bildschirm eine Einstellmöglichkeit über DDC per Videokarte bietet, habe aber leider keine kompatible Karte.
Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfe
Thilo
Nix ist so schnell repariert, wie's kaputt geht
BID = 57577
Spok
bei Bildlageverschiebung nach links oder rechts, ist der Fehler in der Horizontalablenkung zu suchen. Schaltplan ist in der Post.
BID = 57629
Schwarzer Krauser
Hallo Spok,
vielen Dank für das Schaltbild, habe mich riesig gefreut so schnell Antwort zu erhalten.
Natürlich hast Du recht mit dem Horizontalfehler, hab ich zwar gedacht, aber vertikal hingeschrieben...
Jetzt schau ich mal daß ich die Kiste wieder flott kriege.
D742 hab ich gestern nacht noch gesehen war kalt, die ist in der Vorstufe zum ZTR...
Besten Dank nochmal
Thilo
BID = 57657
Spok
Falls Du nicht durch die Schaltung blickst, es existiert auch noch eine Schaltungsbeschreibung für das Chassis CS 780.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191174922   Heute : 24861    Gestern : 29142    Online : 511        13.4.2026    16:33
