LG MON Flatron 915FT plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON LG Flatron 915FT plus |
BID = 371087
Braini Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zwickau
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 915FT plus
Chassis : CA-72
habe folgendes Problem mit dem 19" LG Flatron:
Das Bild schaut so aus als würde er sporadisch die Farbtemperatur herabsetzen, d.h. wird gelblich.
Dann nach einigen Sekunden/Minuten wieder die korrekten Farben usw. Bis hin zum dauerhaften Flackern gelblich/weiß.
Das OSD ist nicht betroffen.
Die Farbtemperatur kann im OSD unabhängig vom Problem eingestellt werden, wird dann noch gelblicher.
Michael |
BID = 371109
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9572 Wohnort: Alpenrepublik
Schon die Eingänge der Videoendstufe verglichen? (B)
Möglicherweise liegt ein Kabelbruch am VGA Kabel vor oder der Stecker vom VGA Kabel zur BiRö-PCB muß nachgelötet werden.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 371329
Kabel kann ausgeschlossen werden, das Problem tritt sowohl am D-SUB als auch am BNC Eingang auf.
Verbindung zum PCB werde ich überprüfen, danke!
BID = 372434
ahmedmug Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192403375 Heute : 1827 Gestern : 4542 Online : 389 19.7.2026 11:35 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159599781036
