LG Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Flatron 775FT
Serverzeit: 30 12 2025  09:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor LG Flatron 775FT
BID = 25555
Lötotto
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 775FT
Chassis : FB775C-EP
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor zeigte zunächst einen OW Fehler, das Bild krieselte und dann ging er ganz aus.
Es stellte sich heraus das die OW Doppeldiode kalte Lötstellen hat. Der HOT hat es nicht überlebt und der Darlington Transistor Q709 zur OW Korrektur samt Sicherungswiderstand R719 auch nicht. Die Teile habe ich ersetzt und auch die B+ Versorgung mit dem Step Up Regler überprüft.
Beim Einschalten (mit 100W Birne in B+) läuft er für eine knappe Sekunde an mit Impulsen am Kollektor des HOT aber nur mit einer Amplitude von ca 600V. Dann schaltet die CPU ab (Deaktiviert das H/Unlock Signal->kein H-Impuls kein B+Impuls für chopper). Die LED blinkt dann Gelb anstelle von Dauer-Grün.
Das ganze sieht zwar nach zu hoher Stromaufnahme aus, ich habe aber inzwischen wirklich jedes Bauteil der ZE durchgemessen, Schaltplan ist auch vorhanden. Den HOT FJAF6812 habe ich zwar durch den ein wenig schlechteren 2SC5048 ersetzt, trotzdem müßte das ganze bei 640x480 60Hz anlaufen.
Wenn jemand Erfahrung mit der Kiste hat bitte meldet euch!
BID = 25556
Lötotto
nur mal so ein Verdacht, ist die Birne zu hochohmig?
BID = 25566
Lötotto
...schsch es war tatsächlich die Birne, war einfach ein zu hoher Spannungsabfall. Die Kiste läuft nun, nur der Transistor muß doch der orginale rein wird zu heiß.
BID = 25567
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Also Belastung zu gering ?
BID = 25635
Lötotto
nein, ich hatte die Birne in Serie mit B+ geschleift zur Strombegrenzung im Fehlerfall.
Ich brauch nun einen Ersatztyp für den FJAF6812 von Fairchild, der ist einfach (außer von LG) nicht zu bekommen. Den 2SC5045 hatte ich mir so ausgeguckt aber geht der wirklich (15€ für eine Versuch ist viel Geld), ist da ein Ersatztyp bekannt?????
BID = 25640
Lötotto
Hier das Datenblatt zu dem Orginaltyp:
Uploaded file: FJAF6812.pdf
BID = 25641
Tim B.
Für LG Flatron 775FT nennt eine russische Seite nennt als Ersatztyp für FJAF6812 den BU2532, eine polnische den BU2532AL.
BID = 25642
Lötotto
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich den mal beschaffen
BID = 25899
Lötotto
Der BU2532AW geht zwar besser wird auch zu heiß. Das kann aber auch daran liegen das der Moni wie mir jetzt aufgefallen ist noch folgenden Fehler hat: Das Bild ist horizontal deutlich sichtbar verzerrt, d.h. in der linken Bildhälfte ist das Bild ca.30% auseinandergezogen und in der rechten Hälfte gestaucht. Die Bildbreite, Bildlage insgesamt stimmt und ist einstellbar ebenso wie alle anderen Parameter (Trapez..).
Was kann diese unlinearität und wahrscheinlich im Zusammenhang damit die starke Erwärmung des HOT hervorrufen?
BID = 25912
bygythiad
Zur Homepage von bygythiad
Kann evtl. der HOT selbst sein. Vergleichstypen gehen nicht immer wie das original.
BID = 26127
The Shadow
Hallo.Eventuell ist einer der Folienkondensatoren in der Horizontalendstufe fehlerhaft.Ich hatte das schon öfter bei LG-Monitoren.Als HOT würde ich mal einen 2SC5587 ausprobieren.Viel Erfolg!
BID = 26319
Lötotto
danke für die Tips, ich werde der Sache mal nachgehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006239   Heute : 1919    Gestern : 8349    Online : 246        30.12.2025    9:42
