Korea MON IM 986 A 19Zoll Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Korea IM 986 A 19Zoll |
BID = 17478
Murmel Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Kamenz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Korea
Gerätetyp : IM 986 A 19Zoll
Chassis : KT
FCC ID : OMNM986
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe folgendes problem, für den oben genannten Moni sind keine Schematics auffindbar.bei FCC-Search gibts nur ein blockschema.
Wer hat ein Schaltplan oder weiss einen identischen nachbau oder hersteller ? (Daewoo??)
bei dem Gerät ist infolge eines Kursschlusses oder Alterungsdefekt der IC UP01 "entdeckelt" worden, so dass ich den Typ nicht mehr rausfinden kann.
Es handelt sich um den 5 Poligen IC nahe dem Ladeelko, sieht aus wie ein TO218-Leistungstransistor vollisoliert.
Infolge dessen ist der moni also klinisch tot, sicherung und der ic sind hinüber.
?? welche Bezeichnung hat der UP01? ??
?? Mögliche Fehlerursache oder Aulöser für den defekt ??
Hoffe auf schnelle Hilfe und Danke schon vorab.
Gru? Murmel |
BID = 17488
Murmel Neu hier
Hier noch ein Foto als Seitenansicht.
Der abgesprengte IC ist mit einem Pfeil markiert.
Der Hersteller ist lt FCC-ID Daewoo, es sind aber keine weiteren Daten bekannt.
Gruß Murmel
Uploaded Image: OMNIM986.JPG
BID = 17493
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Das sieht man leider gar nix. Du soltest Bild nur von IC posten oder Bezeichnung von IC.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 17498
Murmel Neu hier
Hallo Igor.gm
Ich kann die bezeichnung vom ic nicht posten, weil der Deckel mitsamt der Typenbezeichnung vom Chip sonstwohin geflogen istund ich mir das Ding von innen anschauen kann.
Sieht übrigens genial aus.
Das Bild soll nur die lage des Objektes darstellen.
Gruß Murmel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915775 Heute : 670 Gestern : 9237 Online : 427 18.4.2024 5:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417959690094
