KDS Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor KD-1710 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 14356
freggel Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : KDS
Gerätetyp : KD-1710
FCC ID : EVOKED-1710
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei dem Monitor ist ein schnelles pumpen bzw. ticken aus der Netzteilgegend zu hören, die Power-LED bleibt dunkel und manchmal hört man meines erachtens die Entmagnetisierung beim Einschalten. Leider habe ich keinen Schaltplan dazu, aber ich bin mal wieder zuversichtlich das mir hier geholfen wird. |
BID = 14478
Beiträge: 36335 Wohnort: Recklinghausen
Ich kenne das Gerät zwar nicht aber ich würde erst mal die Transistoren in der Horizontalendstufe sowie die Gleichrichterdioden im Netzteil auf Schluß überprüfen.
BID = 14481
Den Endstufentransistor habe ich mittlerweile gewechselt, aber da ist noch ein BY329 defekt, die muß ich erstmal besorgen, bei Conrad scheints die nicht zu geben, und deswegen bei Reichelt zu bestellen ist auch viel Aufwand. Das NT ist soweit wie ich gemessen habe i.O.
BID = 14828
So,
um der Sache hier mal enen positiven Abschluß zu geben, der Monitor funktioniert wieder.
Es lag am HOT (BU2508DF), an der Diode (BY329 1200) am Collector des HOT, und zu guter letzt war auch noch das Monitorkabel an einigen Sellen gebrochen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191375234 Heute : 33938 Gestern : 21175 Online : 409 21.4.2026 18:18 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250289440155
