JVC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor BM-1400PN Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor JVC JVC BM-1400PN |
BID = 384674
mfdeath Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: D
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : JVC
Gerätetyp : JVC BM-1400PN
ich habe oben genannten Monitor, dabei handelt es sich um ein Gerät aus dem Broadcast-Bereich (Componenten-, Y/C-, und Composite-Eingänge umschaltbar - siehe Bild.
Beim Monitor verschwindet nach ca. einer Minute Betrieb langsam das Bild. Danach bleibt der Monitor komplett dunkel (Betriebsgeräusch Zeilentrafo, Heizung Bildröhre, und Kontrolleuchte an der Front bleiben).
Platinen und Bauteile sehen optisch gut aus.
Leider konnte ich nirgends einen Schaltplan bzw. Service-Manual finden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mf |
BID = 384711
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Du muss ohne SP machen.
Sonst jemandem beauftragen. Aber KEIN, der nur TV repariert.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 384827
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
Ich kenne das Gerät nicht dennoch gilt es etwas zu prüfen:
Gibt es am G2 Anschluß einen R im Bereich von ca. 220KOhm?
Wenn ja, austauschen ohne lange herumzufackeln.
Hintergrund:
Der R ist zerstört. Beim Messen mit dem Multimeter wird das Ergebnis richtig angezeigt, da der Meßstrom gering ist.
Unter Belastung wird er hochohmig.
Kommt gelegentlich mal vor.
Weiters könnte das Problem am G1 liegen. Doch hierfür müßte mal ein bischen am Röhrensockel gemessen werden.
Appropos Messungen:
Einen hochohmigen, 100:1 TK verwenden. Die Standarttastköpfe belasten die Spannungsquelle zu stark und das Meßergebnis ist daher falsch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182399637 Heute : 6835 Gestern : 7548 Online : 604 25.11.2024 21:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227839946747
