Jean Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  j91b
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  04:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Jean j91b
BID = 129456
repfuzzi
Kann ich den Kondensator auch durch nen 2 nF ersetzen??
BID = 129622
Spok
Ja, der Wert sollte nicht kritisch sein.
BID = 129839
repfuzzi
Hey Spok
DU BIST GOLD WERT!!!!!!!!!
Danke nochmal ich glaub das wars.
Bis jetzt (ca ne Stunde) läuft er noch stabil.
BID = 129848
repfuzzi
Na gut
doch zu früh gefreut.
es ist zwar um einiges besser geworden aber er wird doch nochmal heller aber nur ein mal und dann bleibt es so.
BID = 129852
repfuzzi
OK jetzt ist es wieder vorbei. Gleicher fehler wie vorher.
BID = 130530
repfuzzi
Hey spok
Klar die Bauteile darf ich jetzt nochmal austauschen aber wodurch sind sie wieder kaputt gegangen??
Oder hat sonst wer ne idee oder das wissen.
BID = 131328
Spok
Die Spannung kommt vom Screenpoti und wird aus der Hochspannung gewonnen. Im Hochspannungstrafo befinden sich Spannungsteilerwiderstände, die eventuell Probleme machen. In dem Falle brauchst Du einen neuen Trafo. Diese Spannung läßt sich nur sehr hochohmig mit einem entsprechenden Tastkopf messen (ca.500V). Bei einem normalen Digitalvoltmeter bricht die Spannung über den zu niedrigen Eingangswiderstand deutlich zusammen.
BID = 131950
repfuzzi
das mit dem zusammenbrechen hab ich schon gemerkt.
Ich denke mal ein DST aus nem 17" dürfte nicht passen. Ich hab aber auch noch nicht die Daten verglichen. Den hätt ich noch.
Hat jemand ne günstige Adresse wo ich einen herbekomme??
Ich hab den Monitor zur zeit in Betrieb. Kann ich den denn jetzt erstmal weiter Betreiben oder sollte ich wieder meinen alten 14" anschließen?? Zur zeit läuft er auch wieder Stabil.
Lohnt sich das eigentlich noch???? ICh mein ein neuer mit Garantie gibt es ja schon für ca 150€
Und kann vor dem DST nicht noch was kaputt sein da ich ja über das OSD Helligkeit und Kontrast einstellen kann.
BID = 132216
Spok
Einem Weiterbetrieb steht nichts im Wege. Der Trafowechsel dürfte sich für Dich kaum lohnen. Ich habe mal einen Schaltplanauszug eines Nachfolgemodelles angehängt. C971 0,1µF/1KV sollte auch noch überprüft bzw. gewechselt werden, falls in Deinem Gerät vorhanden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426609   Heute : 568    Gestern : 5094    Online : 243        30.11.2024    4:39
