IMRI Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  767B
Serverzeit: 22 12 2025  04:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IMRI 767B
BID = 252196
Gugu
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IMRI
Gerätetyp : 767B
Hallo kennt jemand den Fehler:
Bei der Farbeinstellung steht GRÜN auf FIX und kann nicht verändert werden.
Die rote Farbe fehlt und das Bild ist zu dunkel.
Den Farbenstufen IC habe ich getestet der ist okay. Und den
IC MC 13282 FP habe ich probeweis auch mal ausgetauscht - Fehelr trotzdem vorhanden.
Ach ja den Netzteil Fehler hab ich gefunden: 8und 12 V haben gefehlt:
Transistor 2SA 1276 direkt am Netzteil war defekt.
Achtung rein ohmisch war er okay !!
jochen
BID = 252258
igor.gm
Monitorspezialist
Was RGB betrift : das muss du einfach 3 Kanäle vergleichen.
Bei bedarf , tauschen. Zu bessere Fellersuche.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 253489
Gugu
Hallo Igor !
Ich werde es nach Deiner Methode einmal versuchen
Danke für die INFO
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187871755   Heute : 4009    Gestern : 15438    Online : 536        22.12.2025    4:47
In 751 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0617818832397
