IIyama MON Vistion Master 450 Pro (A901HT)
Serverzeit: 16 4 2024  11:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON IIyama Vistion Master 450 Pro (A901HT)
BID = 125172
Extrawurst
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Vistion Master 450 Pro (A901HT)
Chassis : ?
also gleich mal das Problem:
Es handelt sich um einen sporadischen Fehler. Durschnittlich alle 60 Minuten macht es klack (ähnlich wie nach dem Entmagnetisieren) und das Bild wird schlagartig auf allen Seiten um ca. 2 cm größer. Danach stellt es sich langsam wieder auf die vorherigen Maße zurück. Bei längerer Betriebsdauer tritt der Vorgang auch häufiger aus.
Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und nach verbrannten Elkos geschaut. Natürlich nichts gefunden.
Jede Hilfe ist willkommen ;)
BID = 125419
Spok
Gerät wird von unten zerlegt. Lötstellen im Bereich des Hochspannungstrafos überprüfen. Eventuell der Trafo selber defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898737   Heute : 3555    Gestern : 9164    Online : 515        16.4.2024    11:23
