IIYAMA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Visionmaster Pro 500
Serverzeit: 27 10 2025  18:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IIYAMA Visionmaster Pro 500
BID = 16356
Cybertruck
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Visionmaster Pro 500
Chassis : MT9221
FCC ID : F972196E04
Hallöchen ich schon wieder und zwar habe ich mit der FCCID nach einem Schaltplan für meinen 21 " IIYAMA Visinmaster Pro 500 (MT9221) gesucht habe zwar meine Komplette FCCID gefunden aber dann leider nur unbrauchbares zeugs zu lesen bekommen
Nun hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann.
Der Monitor bleibt nach dem Einschalten Schwarz LED Leuchtet grün.
Mehr kann ich bisher nicht sagen
bin aber wie immer für jeden Tip dankbar
BID = 16361
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das gleiche Prinzip.
Macht der HS, heizt die Röhre ?
Aber bei dem einen schreibst du :
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 104040
FCC ID : ???
Was stimmt den nun ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16362
Cybertruck
Also Ich habe elektroanlageninstallateur gelernt habe aber von Monitoren kein so große ahnung wie man unschwer in meinen Beiträgen lesen kann.
Soderle habe ihn gerade nochmal aus der Ecke geholt und noch mal gehört was sich tut wenn ich ihn Ein - und Ausschalte
Einschalten: Klickt - 2 sec später Enmagnetisiert - witere 7 - 10 sec klickt er nochmals
LED ist Grün Bildröhre total Schwarz
Ausschalten: Klickt 3 mal Schnell hintereinander
LED geht aus
Mehr kann ich leider nicht sagen da ich das Gerät noch nicht auf hatte
BID = 16389
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Gut, dann aufmachen und im Gerät nach nem Kurzschluß suchen.
Spiezell Sekundär und die Leistungstransistoren schauen.
Achtung:
BID = 16403
Cybertruck
Soderle auf war die Kiste.
Mit entsetzen mußte ich als erste feststellen , das die Kiste so ziemlich verbaut ist und man wenn man endlich mal an die unterseite der Platine kommt um ordentlich messen zu können den Monitor nicht mehr in Betrieb nehmen kann.
Aber festegestellt werden konnte
Röhre heizt.
Vertikalablenkung arbeitet
Leider keine Hochspannung
130 Volt am Netzteil vorhanden
Horizontal Endsufentransistoren sind OK
Nach dem zerlegen damit man an die unterseite der Platine kommt wurden Wiederstände Dioden und Transistoren geprüft ohne irgendwelche defekte feststellen zu können.
Ein paar kalte Lötstellen wurden beseitigt.
Kiste wieder ordnungsgemaß zusammen gebaut und Testlauf gemacht.
Einschalten , Klickt , entmagnetisiert die Bildröhre , LED leuchtet grün. 7-10 sec später blinkt die LED 6 mal Gelb dann klickt er wieder und LED bleit Gelb
Ich hoffe mit dieser etwas besseren Fehlerbeschreibung kann man mehr anfangen
BID = 16408
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du ein Oszi zum messen parat ?
Wenn ja dann mal H / V Ablenkung messen. Dann HS messen.
bei vielen Kisten läuft HS erst wenn H/V Ablk. da ist.
Achtung:
BID = 16650
Cybertruck
Mir persöhnlich steht leider kein Oszi zur verfügung , aber ein Bekannter hat eins will aber nur dann an den Monitor ran wenn ich einen Schaltplan mitbringe.
Aber ich finde nirgendwo einen Plan von dem Monitor nicht einmal mit der FCC ID
Ich will das schöne ding doch nicht in den Monitorhimmel schicken
BID = 16655
Jerry
das gute Stück hat zwei getrennte Endstufen für Hor.ablenkung und Hochspannung mit jeweils eigener Spannungsversorgung. Meist stirbt die Ablenkung, aber wenn der DST defekt war geht auch mal die Hochspannungsstufe kaputt. Ich würde auf jeden Fall erstmal alle "dicken" Transistoren in der HA prüfen. Häufig zieht sich der Fehler dann bis ins Netzteil, d.h. der Vorregler (FET auf Kühlkörper) fällt mit aus.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 17510
Cybertruck
Ich wollte mich nochmals melden wegen dem Monitor denn ich habe heute einen Oszilloskop Tektronix 2225 sehr günstig ergattern können leider fehlt mir die beschreibung noch dazu und der Tastkopf war leider auch nicht dabei also habe ich einen Tastkopf bestellt und muß nun noch darauf warten aber denn kanns endlich weitergehen
grüßchen Cybertruck
BID = 27462
Frank S
Die IIyama Geräte öffnet man immer vom Boden her. Röhre dazu auf Kopfkissen legen. Den mittleren Schacht mit Netzschalter abschrauben und wegklappen. Dann Boden demontieren und wegklappen.
Rechts am Kühlblech sitzten 3 große Transistoren. Einer (der kleine 2SA) ist der Vorregler. Der mittlere ist die H Ablenkung und der linke die HV Endstufe.
Besonders die H Endstufe samt Vorregler erwischt es oft. Beide haben dann Vollschluß was hier aber nicht der Fall zu sein scheint. Zur Probe die Kollektoren mal isolieren (mit Lötlitze Zinn aus den Hohlnieten aussaugen) und per Glühlampe 230V/60W Netzteil belasten.
Im Netzteil sitzen einige Takamisawa Relais der VE Serie (kleine Ausführung). Deren Kontakte verschweißen manchmal.
Mit Oszi und 10:1 Tastkopf an Basis der HV Endstufe prüfen ob Signal anliegt.
Beim Eionschalten vom Monitor gleichzeitig alle 3 Tasten gedrückt halten.
Im Zweifel direkt mit IIyama Deutschland telefonieren. Die Zentrale ist störrisch aber die Technik freundlich + kompetent.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186045887   Heute : 16037    Gestern : 20288    Online : 566        27.10.2025    18:23
