iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor VisionMaster 17Pro (MT-9017E) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor iiyama VisionMaster 17Pro (MT-9017E) |
BID = 10525
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : VisionMaster 17Pro (MT-9017E)
FCC ID : F97MT9017E
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Ich habe seit einigen Tagen bei meinem 9017E das Problem, dass sich die horizontale Größe der linken Bildschirmhälfte immer um ca. 1cm verkleinert. Wenn ich dann kräftig(!) gegen das Gehäuse schlage ist das Bild wieder für einige Sekunden normal. Scheint wohl nur eine kalte Lötstelle zu sein.
Aber kann mir jemand einen Tip geben wo ich bei diesem Fehler suchen muss?
Ich bekomme das dumme Ding nämlich nicht auseinander geschraubt und bevor ich noch weitere Versuche starte den Metallkäfig zu öffnen frage ich lieber vorher einmal hier nach ehe ich die Metallsäge auspacke.
Oder kann mir jemand einmal detailiert beschreiben wie ich den Käfig unter den Platinen abbekomme ohne gleich die ganze Bildröhre ausbauen zu müssen? Das steht bestimmt im Servicemanual drin, oder?
Vielen Dank !!!
Shinji
(ikari.shinji@uni.de) |
BID = 10569
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
der Fehler liegt in der Horizontal-Stufe.
Kalte Lötstellen sind sehr wahrscheinlich, ich würde den Fehler schnellstmöglich beheben, sonst stirbt die Endstufe recht bald und nimmt u.U. noch einiges mehr mit ins Grab -> wird teuer, eigene Erfahrung.
Zum zerlegen:
Kannst du ein Foto von der Kiste machen?
Dann kann ich dir weiterhelfen.
IIyama-Monis sind eigentlich sehr servicefreundlich und solide aufgebaut.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr! |
BID = 10576
Hallo Jerry !
Habe den Monitor zerlegt bekommen. Ich hatte zwei gut versteckte Schrauben übersehen.
Folgende Fehler habe ich gefunden:
In der Nähe der Kaskade befindet sich eine Diode die auch direkt mit dieser verbunden ist. Die hatte an beiden Pins eine kalte Lötstelle. An der Stelle ist die Platine auch schon richtig dunkel braun geworden. Das muss da scheinbar immer richtig schön gefunkt haben. An zwei Widerständen das gleiche Bild. Kalte Lötstellen und dunkle Platine.
Habe dann aber zur Sicherheit noch alle anderen größeren Bauteile nacheglötet und die Massekontakte schön dick mit Lötzinn belegt. Jetzt funktioniert alles wieder und sogar die leichten Geistebilder sind weg.
Jetzt suche ich nur noch eine Serviceanleitung für den Monitor. Die gibt es doch bei iiyama bestimmt auch als PDF, oder?
Shinji
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187857133 Heute : 4733 Gestern : 21855 Online : 292 21.12.2025 9:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0131859779358
