IIYAMA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 512 (HA202DT) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor IIYAMA Vision Master Pro 512 (HA202DT) |
BID = 360203
rotter Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Vision Master Pro 512 (HA202DT)
Hallo erstmal,
Das Problem mit meinem Monitor ist folgendes:
Nach dem Einschalten bleibt der Schirm schwarz, die Grüne LED leuchtet, ein Paar Relais schalten ein und man hört einen
recht hohen Pfeifton(nicht besonders laut). Mir ist keinerlei statische Aufladung an der Bildröhre nach und während dem Einschalten aufgefallen.
Ich habe beide Video-Eingänge getestet.
Bis zum vorigen Abend (gestern) lief der Monitor absolut problemlos und hatte ein sehr gutes Bild.
Als erstes habe ich den Zeilen-Transistor getestet, welcher anscheinend in Ordnung ist.
Meine Vermutung ist nun, daß der Zeilentrafo den Geist aufgegeben hat, habe aber wenig Ahnung von Monitoren und wüsste gerne, wie ich das am besten überprüfen kann.
ich habe auch versucht (akustisch) das Pfeifen zu lokalisieren, ist mir aber nicht so recht gelungen.
Ich wäre über jede Hilfe Dankbar.
Viele Grüsse
Michael
BID = 360365
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Prüfe mal im sek. Teil des NT die Sicherungswiderstände und Sicherungen.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 371178
rotter Neu hier
Danke, ich habe alle Sicherungswiderstände und Sicherungen getestet, sie sind aber alle ok.
ich habe mir mal am oszilloskop die spannung am 450V Kondensator (direkt nach dem Gleichrichter) angeschaut (Siehe gezeichnetes Bild in Anhang) und mir ist aufgefallen, dass diese nicht einfach konstant 320 Volt beträgt, sondern jede sekunde auf ca 420 Volt peakt.
Dachte dann, dass eventuell der Kondensator einfach hin ist und hab ihn ausgewechselt, hat aber nichts verändert.
ist dieses Verhalten vielleicht aufgrund der PFC normal?
Auch die Betriebsspannung des PWM chips ist nicht konstant.
Kürzlich ist mein Tisch aufgrund des Gewichtes meines anderen Monitors ( Vision Master 510) zusammengebrochen, bei welchem daraufhin einiges Blech im Innern verbogen war (von aussen nicht erkennbar) und einen Kurzschluss im Netzteil verursacht hat.
Hier waren dann einige Widerstände, der Mosfet und der PWM-Chip defekt, nach Wechsel funktionierte aber alles wieder tadellos.
Was ich damit sagen will, ist, dass bei diesem Monitor dieses seltsame Verhalten nicht sichtbar war (konstante 320 V am Kondensator).
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
BID = 371198
| Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. |
Einen stabilen Tisch anschaffen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Sep 2006 19:29 ]
BID = 371299
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
rotter WO hast du GND von OSZI angeschlossen ?
Trenntrafo benutzt ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 371453
rotter Neu hier
gnd von oszi ist am chassis vom Monitor, also schutzleiter, angeschlossen. habe aber mit 2 Tastköpfen gemessen, wobei einer invertiert wurde, somit dann gemessen zwischen + und - am Kondensator.
Ich habe nun mal die Ausgangsspannungen des Netzteils überprüft und gemerkt, dass B+ kaum was lieferte, trotz, dass der Sicherungswiderstand noch ganz zu sein schien, habe dann vor dem widerstand mit dem oszi gemessen, hir kamen die Pulse an, somit muss der sicherungswiderstand bei betrieb dann doch irgendwie immer hochohmig werden. habe ihn ausgetauscht, was zu einem toten HOT + Widerstand führte .
Habe dann den B+ Zweig direkt hinter dem Netzteil getrennt, (drahtbrücke ausgelötet), B+ war dann ca. 30V.
Was heisst das nun?
Wenn der B+ booster defekt wäre, dürfte ja dadurch der HOT nichts abbekommen, da der Booster ja diese 30V auf ca. 80-160 Volt bringen sollte und bei defekt dann eben nur die 30V beim HOT ankommen.
Ich weiss jetzt nicht, wo ich mit defektem HOT weiter nach Fehlern suchen soll, da ich nicht weiss, ob ich die HOT-Treiberstufe auch Ohne HOT testen kann
Wäre für alle weiteren Tips dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992585 Heute : 4127 Gestern : 7469 Online : 363 26.4.2024 16:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200748443604
