Iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Vision Master Pro 510 a201ht
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  14:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Iiyama Vision Master Pro 510 a201ht
BID = 119069
Executer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510 a201ht
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab hier nen VM Pro 510.
- Gerät geht an
- Entmagnetisierung findet statt
- BR Heizung ok
aber es baut sich keine Hochspannung auf. 2SC5570 ist ok. Die Printsicherung R961 ebenfalls. Woran könnte es noch liegen?
Schonmal vielen Dank im vorraus.
BID = 121078
Executer
Hat keiner nen Tip? Oder vielleicht einen Schaltplan für den Monitor?
BID = 121241
Spok
Schaltplan ist nicht verfügbar.
Monitore haben oft getrennte Hochspannungserzeugung und Horizontalablenkung. Bei Fernsehern findet beides in einer Stufe statt (Kostenersparnis). Auch dieser Monitor hat eine eigene Hochspannungserzeugung. Also Lötstellen im Hochspannungsteil kontrollieren und Leistungstransistoren durchmessen. Betriebsspannung am Hochspannungstrafo kontrollieren.
Allerdings ist das Zerlegen nichts für Unerfahrene.
BID = 121459
Executer
Zerlegen geht bei dem ja noch ohne Probleme. Da find ich den Mitsubishi Diamond Pro 900u schon schlimmer. Schaltplan hab ich im Inet gefunden. Der will aber 25€ für die CD haben.
BID = 128987
Executer
Hab jetzt mal den Zeilentrafo getauscht. Seitdem geht der kurz an man hört wie er kurz hochspannung aufbauen möchte und geht dann komplett aus. lässt sich auch nur durch ziehen des netzsteckers wiederbeleben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182389363   Heute : 4099    Gestern : 6874    Online : 708        24.11.2024    14:55
