IIYAMA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Vision Master Pro 450
Serverzeit: 06 2 2026  21:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IIYAMA Vision Master Pro 450
BID = 258721
bo2kman
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Vision Master Pro 450
Chassis : A901HT
Bei dem Monitor ist das Vertikal IC LA7840 durchgeknallt.
Ich habe das Teil nun ersetzt aber nun läuft die Kiste noch nicht so recht.
Beim Starten des Gerätes wird das ganze Bild ganz leicht bunt und dann bekommt man nur einen kleinen Teil des Bildes zu sehen der umherwandert und dazu noch fehlerhaft. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg bo2kman
BID = 259305
bo2kman
Moin,
Das oben gezeigte Bild erscheint bei einer Auflösung von 1600x1200 Bildpunkten, bei 800x600 erscheint nur ein "Regenbogen" welcher sich über das ganze Bild zieht.
Mfg
BID = 260641
bo2kman
Hi nochmal,
Konnte leider main letztes Posting nicht mehr editieren
Ich habe mitlerweile einen Schaltplan vom Gerät.
Wenn jemand diesen haben möchte und mir dann eventuell helfen könnte, möge er sich bitte melden.
Ich habe noch ein Bild angehängt, auf dem man den Fehler noch besser bestaunen kann.
Mfg
BID = 260711
igor.gm
Monitorspezialist
Du hast keine Speisespannung am Vert IC .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 261190
bo2kman
25V an Pin 3 und 6 am IC vorhanden.
Mfg
BID = 261203
igor.gm
Monitorspezialist
Und Negativ?
Skype: igor.gm
BID = 261339
bo2kman
Negativ bzw. Pin 1 = -10,45V statt -12V
Liegt das noch im Tolleranzbereich?
Wie kann ich das korrigieren?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 24 Okt 2005  2:44 ]
BID = 261340
bo2kman
Noch ein Pic vom Netzteil
Mfg
BID = 261432
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist KEIN NT !
Vert IC nicht vorhandeln .
Muss man nicht korregieren , sondern Ursache suchen .
Schlislich bei der hat es GEKNALT !
Schick mir ganze Schaltplan.
Skype: igor.gm
BID = 261440
bo2kman
Du hast Post
BID = 261459
igor.gm
Monitorspezialist
Bekommen.
Verfolge Leitungen bis NT.
Pin 6 -- +16V ( und du hast hier +25V . Das ist ZU VIEL .)
Pin 1 -- -12V
D401 ?
C402 ?
C408 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 24 Okt 2005 14:59 ]
BID = 262099
bo2kman
Abend,
Hatte die 25V zwischen Negativ und Pin 6 gemessen ----> Gegen Masse genau 16V also OK.
D401 ist OK
C401 und C408 habe ich bereits getauscht, also auch OK
Mfg
BID = 270069
bo2kman
Habe den Fehler nun gefunden
Es lag daran, dass ich das Vertikal-IC direkt mit Wärmeleitpaste ohne das ursprüngliche Heatpad an das Kühlblech geschraubt habe. Da Pin 1 -12V des LA7840 mit dem Kühlkörper verbunden ist, lief die Negativspannung wohl direkt gegen Masse.
Nun läuft die Kiste wieder aber habe leider noch einen Konvergenzfehler der an der linken Ecke am schlimmsten ist.
Werde mal die Platine an der Ablenkeinheit nachlöten und dann berichten.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 15 Nov 2005 11:36 ]
BID = 271816
bo2kman
Hoi,
Monitor läuft übrigens wieder 1A.
Problem gelöst
Mfg
bo2kman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979637   Heute : 21333    Gestern : 25821    Online : 253        6.2.2026    21:31
