IIYAMA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Vision Master Pro 450
Serverzeit: 06 2 2026  10:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IIYAMA Vision Master Pro 450
BID = 230489
bo2kman
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Vision Master Pro 450
Chassis : A901HT
Habe hier einen Monitor der nur anging wenns warm ist.
Bin mal auf die Suche nach dem Übeltäter gegangen und habe einen Elko mit der Bezeichnung C932 gefunden.
Ich habe das Teil mal erwärmt und siehe da, die Kiste startete. Nach nochmaligem abkühlen und heiß machen ging das Teil wieder kurz an wobei es anschließend knallte.
Reicht es wenn ich den Elko tausche oder wurden jetzt noch mehr Teile in Mitleidenschaft gezogen?
Hat hier vielleicht jemand ein Schaltbild welches er mit netterweise schicken könnte?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am  9 Aug 2005 21:32 ]
BID = 233366
bo2kman
Abend,
Habe jetzt alle kleinen Elkos im Netzteil getauscht. Das Gerät lässt sich nun einschalten, habe aber einen Vertikalfehler.
War wohl das IC welches sich in meinem oberen Post verabschiedet hat.
Müsste ein LA7840 sein?
Wie kann ich sicher verhindern das mir ein neues IC wieder abraucht?
Kann übrigends immernoch einen Schaltplan von der Kiste gebrauchen. Bitte an bo2kman (äht) gmx.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 16 Aug 2005  2:11 ]
BID = 233397
RaversNation
Dein IC ist ja an einer stelle richtig schön abgeplatzt. Das hat wohl zu hohe Spannung bekommen oder einfach nur selbst nen kuzschluss verursacht. Wenn du das IC austauscht dann würde ich den Monitor auf jeden fall nicht einfach so wieder einschalten. Ich würde mir erst mal nen Schaltbild besorgen und die Spannungen kontrollieren. Dann kannst du auch genau sehen was noch davor und dahinter hängt und diverse Transistoren und Dioden überprüfen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188966506   Heute : 8167    Gestern : 25821    Online : 145        6.2.2026    10:01
