Iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 400 / A701GT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Iiyama Vision Master Pro 400 / A701GT |
BID = 17997
jensp Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 400 / A701GT
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo an alle,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich wäre dankbar, wenn sich jemand die Mühe machen und meine Anfrage lesen würde. Armer Student kann sich nicht ständig neuen Monitor kaufen.
Mein (viel benutzter) Iiyama Vision Master Pro 400 (BJ 09/1998) hatte seit geraumer Zeit in unregelmäßigen Abständen (mal jeden Tag, mal einmal in der Woche) ein Geräusch ähnlich einem kleinen Blitz von sich gegeben (ein deutlich vernehmbares "pitsch"), verbunden mit einem kurzen Zusammenzucken des Bildes (solch ein Geräusch kannte ich bislang nur vom defekten Netzteil meines Videorecorders, das ich mit zwei neuen Elkos primärseitig reparieren konnte - dort war allerdings das Geräusch wesentlich leiser und außerdem regelmäßig im Sekundentakt zu hören). Seit Anfang des Jahres hatte sich das Phänomen gehäuft gezeigt und war teilweise im Minutentakt aufgetreten, gefolgt von deutlich ruhigeren Phasen. Ein Zusammenhang zw. der Häufigkeit der Störung und der Betriebsdauer des Monitors ("warm"/"kalt") war mir nicht aufgefallen.
Vor wenigen Tagen hörte ich ein besonders lautes "pitsch", das Bild zuckte heftig und der Monitor war "tot" (selbst die Betriebs-LED ist seitdem dunkel). Versuche, den Monitor einzuschalten, führen nurmehr vereinzelt zu einem kurzen Aufflackern der Power-LED.
Besteht die Chance einer "Ferndiagnose"?
Besten Dank für Antworten. Bitte schreibt, wenn Ihr mehr Information benötigt, ich werde mein Bestes geben.
Grüße
Jens |
BID = 17998
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
HI jensp,
der Monitor hatte Hochspannungsüberschläge vermutlich der Hochspannungstrafo defek.ich würde mal ringucken und vielleicht kann man sehen wo der Funke überspringt versuchen zu isolieren geht ganz gut mit UHUPlus warten bis es hart ist. wenn nicht neuen Trafo.
Frohe Ostern |
BID = 17999
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ich vermute mal du hast dein HS Transistor mit in den Tot gerissen. Weil durch das warten ( er geht ja noch... ) irgendwann der Überschlag so groß wurde und andere Bauteile mitgenommen hat.
Mess mal einfach, dann hast du Gewissheit.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186327859 Heute : 14910 Gestern : 32252 Online : 177 5.11.2025 17:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146000385284
