IIYAMA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Vision Master 8617T
Serverzeit: 22 12 2025  14:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IIYAMA Vision Master 8617T
BID = 10415
morbus-b
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Vision Master 8617T
Kenntnis :
Hallo zusammen.
Mein guter Monitor hat plötzlich angefangen zu knattern.
Ich habe dann das Gehäuse geöffnet und gesehen, dass in der Nähe vom Zeilentrafo in einem Gläsernes Bauteil (Funkenstrecke???)mit knallen ein Funke im Sekundentakt überspringt.
Es baut sich sogar noch ein Bild auf aber sehr zittrig.
Könnt Ihr mir da helfen den Fehler zu finden, oder einen hinweis über Bezugsquellen der Funkenstrecke geben.
Auf der Platine steht NE5AT.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morbus-b am  3 Jan 2003 15:06 ]
BID = 10425
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vermuten würde ich FBT.
Kann aber auch zuviel Hs sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10427
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hört sich schrecklich nach Zeilentrafo an , als ob die Hochspannung an einer Stelle aus dem Trafo kommt , wo sie eigentlich nicht hingehört ! Aber Du kannst das nur schwer testen , es wird eine Isolationsmessung nötig sein - Anschlußplan gibt´s bei HRDiemen Viel Erfolg .
BID = 10466
Gast
Gast hat am  3 Jan 2003 17:56 geschrieben :
Hallo Gast.
Danke für den Rat!!
Aus dem FBT funkt es nicht, sondern in einer Funkenstrecke auf der Platine nahe dem FBT.
BID = 10485
Gast
, das mach wohl sein , daß es nicht aus dem Trafo funzt , abber , habe schon häufiger den Fehler gehabt , daß Überschläge trafointern dann über die regulären Anschlüsse sich entladen (äußert sich bei einigen Monitoren in verbrannten Widerständen usw.) . Also , vielleicht doch ´ne Isomessung ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880437   Heute : 12765    Gestern : 15438    Online : 306        22.12.2025    14:30
