Iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision MAster 17'' Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Iiyama Vision MAster 17'' |
BID = 6839
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision MAster 17''
Chassis :
FCC ID :
habe ein Problem mit meinem Monitor.
Wenn der Montitor eine Weile ganz vom Netz war (Tage), laesst er sich ganz normal einschalten.
Wenn er jedoch im Betrieb oder Standby war und ich ihn versuche einzuschalten, gibt es den typischen Sound von der entmagnetisierung und dann ist er tot. Scheint so was wie Einschaltstrombegrenzung zu sein oder so (keine Ahnung).
Dann muss man ausschalten und etwa 5min warten und es erneut probieren. Wennman Glueck hat funktioniert er dann, wenn nicht: weiter probieren.
Hat jemand nen Tipp in welche Richtung ich suchen soll?
Hab leider keinen Schaltplan.
Danke fuer jedwede Hilfe!
dougie äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Viele Gruesse
Ralf |
BID = 8376
dougie Gelegenheitsposter
  Beiträge: 84 Wohnort: Neukirchen-Vluyn
....leide noch keine Antwort erhalten. Hat wirklich keiner ne Idee? |
BID = 8400
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Hast du denn mal die Sek, Spg gemessen ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8803
axl2608 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Gründelhardt
Einfach mal kräftig im Netzteil primärseitig Kondensatoren wechseln (meis einer mit 220 µF)
BID = 9021
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9535 Wohnort: Alpenrepublik
Auch die anderen Elkos im Netzteil prüfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358135 Heute : 20644 Gestern : 18101 Online : 290 18.1.2026 19:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015860080719
