Iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MF-8617T
Serverzeit: 18 1 2026  17:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Iiyama MF-8617T
Problem gelöst
BID = 121398
kaffeedoktor
Zur Homepage von kaffeedoktor ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : MF-8617T
Kenntnis : Artverwander Beruf
erstmal zur Vorgeschichte: der Monitor ist im April 1997 gebaut und im selben Jahr von mir neu gekauft worden.
Bis Frühjahr 2003 lief das Gerät problemlos ca. 8-10h am Tag. Dann trat gelegentlich das Phänomen auf, dass das Bild kurz in sich zusammengezuckt ist, sich aber sofort wieder richtig aufgebaut hat. Das ist allerdings nur sporadisch und selten aufgetreten.
Kurze Zeit später (Juni 2003) ließ sich der Monitor zwar einschalten, aber er lieferte kein Bild mehr.
Da ich zu diesem Zeitpunkt kurzfristig an wichtige Unterlagen auf meinem PC zugreifen musste und keinen anderen Monitor zur Hand hatte, habe ich mir noch am gleichen Tag einen neuen gekauft. Seit dem stand der defekte Monitor im Keller.
Vor ein paar Tagen bin ich durch Zufall auf dieses Forum hier gestoßen und habe mich beim Durchstöbern an meinen defekten Monitor erinnert, der ja immernoch im Keller stand. Da einige hier im Forum einen sehr kompetenten Eindruck machen, habe ich mich dazu entschlossen zu versuchen dem Monitor wieder Leben einzuhauchen.
Folgende aktuelle Situation:
Wird der Monitor nur an Strom und nicht an den Computer angeschlossen, schaltet er sich kurzzeitig an und geht dann nach ein paar Sekunden in den Standby-Betrieb. Keine komischen Geräusche, kein merkwürdiger Geruch. Ich habe jedoch in Erinnerung, dass eigentlich "No Signal" oder ähnliches anzeigen sollte, was er aber nicht tut. Bildschirm bleibt schwarz.
Schliesse ich den Monitor über die BNC-Anschlüsse an, ändert sich nichts an dem oben beschriebenen Verhalten. Daher gehe ich davon aus, dass der Monitor damals von mir fest auf den SUB-D Eingang eingestellt war.
Schliesse ich den Monitor über die SUB-D Buchse an schaltet er nicht in den Standby, das Bild fehlt allerdings trotzdem. Nach ein paar Sekunden (~ 10s) hört man eine Art "knistern", dass immer lauter und heller wird, bis ich dann den Stromstecker ziehe.
Der Schaltplan des Gerätes ist vorhanden, jedoch habe ich mit Monitoren sehr sehr wenig Erfahrungen.
Kann mir jemand mit oben beschriebenem Problem weiterhelfen und ggf. sagen woran es liegen könnte und ob sich eine Reparatur lohnt?
Danke schonmal im Voraus.
kaffeedoktor
BID = 122376
kaffeedoktor
Hat niemand einen Tipp für mich?
BID = 122728
Spok
Lötstellen schwerpunktmäßig im Bereich Der Hochspannungserzeugung und Zeilenablenkung überprüfen (nachlöten). Leistungstransistoren auf Kühlkörper durchmessen.
BID = 122944
kaffeedoktor
Danke für den Hinweis. Ich werde das die nächsten Tage mal machen und mich dann wieder melden und den Erfolg / Mißerfolg melden.
kaffeedoktor
BID = 126317
kaffeedoktor
So, heute habe ich endlich mal Zeit gefunden mich mit dem Gerät näher auseinander zu setzen.
Nach dem öffnen ist mir aufgefallen, dass es wohl garnicht sooo einfach ist an die Platinenunterseite zu kommen, da diese hierzu offensichtlich ausgebaut werden muss.
Bevor ich jedoch damit beginne das Gerät total zu zerlegen, wollte ich hier nochmals nachfragen ob ich richtig liege oder ob es einen anderen Weg gibt an die Platinenunterseite zu gelangen.
Grüße,
kaffeedoktor
BID = 126389
Spok
Gerät mit der Front (Bildröhre) auf ein Kissen oder Decke legen und die versteckten Schrauben im Boden lösen.
BID = 126561
kaffeedoktor
danke für den Tipp. Ich habe den Monitor mittlerweile auch soweit zerlegt und werde in Kürze anfangen die Lötstellen vor allem im Bereich der Hochspannungserzeugung nachzulöten.
Sehe ich dass richtig dass die Leistungstransistoren die auf dem großen Kühlblech sind?
Verwirrenderweise stimmt der Schaltplan, welchen ich zur Hand habe leider nicht ganz mit dem Monitor überein. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit ein vollständiges Service-Manual für diesen Monitor irgendwoher zu beziehen?
Grüße,
kaffeedoktor
BID = 126596
kaffeedoktor
So, Lötstellen sind nachgelötet und die Transistoren auf dem großen Kühlblech überprüft. So wie es aussieht ist der Transistor "Q5A2" defekt.
Kann das sein? Bzw. wenn ja, welche Bauteile können ggf. noch defekt sein in diesem Zusammenhang? Ich frage deshalb, weil ich die Teile sowieso bestellen müsste und nicht jedes Teil einzeln bestellen will.
kaffeedoktor
BID = 126673
Spok
Mit der Positionsnummer kann ich nichts anfangen. Das Gerät besitzt eine getrennte Hochspannungserzeugung und Zeilenablenkung. Ich vermute mal, daß der Zeilenendtransistor defekt ist (2SC5302). Dieses vorherige Zucken deutet auf zeitweise Unterbrechung hin, die dann irgendwann den Transistor sterben ließ. Eventuell hat auch noch der Vorregler Schaden genommen.
BID = 126703
kaffeedoktor
Guten Morgen,
sorry, daran hab ich nicht gedacht dass die Positionsnummer irrelevant ist.
Der von mir genannte Transistor trägt die Bauteilbezeichnung C4891.
kaffeedoktor
BID = 126706
kaffeedoktor
Ich nochmal: ich hab mir eben mal die Datenblätter des 2SC4891 und die des 2SC5302 angesehen ... die sind sich ja doch sehr sehr ähnlich ...
Da dieser ja meinen Messungen nach defekt ist, scheint der Fehler nun schonmal lokalisiert zu sein. *juhu*
@Spok: Du meintest der Vorregler könnte schade genommen haben. Kannst Du mir da einen genaueren Tipp geben welches Bauteil das ist?
Danke schonmal im Voraus für die wertvollen Tipps und Ratschläge.
kaffeedoktor
BID = 127312
Spok
Transistor befindet sich mit auf dem Kühlblech. Typ weiß ich nicht mehr.
BID = 128401
kaffeedoktor
Die anderen Transistoren war nach meinen Messungen in Ordnung. Scheint dann also doch nur der eine defekt zu sein.
Danke trotzdem vielmals für die Hilfestellung.
kaffeedoktor.
BID = 130252
kaffeedoktor
So, ich habe den defekten Transistor gegen einen 2SC5302 getauscht, und siehe da: er läuft wieder. Ich bin echt platt.
Danke auf jeden Fall für die sehr kompetente Hilfe hier im Forum.
Schönes Wochenende noch wünscht ...
kaffeedoktor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355953   Heute : 18451    Gestern : 18101    Online : 166        18.1.2026    17:42
