Iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MF-8617 A
Serverzeit: 01 1 2026  06:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Iiyama MF-8617 A
BID = 129349
Spok
Pin 7 ablöten und sehen, ob die Spannung dann ansteht.
BID = 129557
Knochenbrecher
Die Nadelimpulse lassen sich erzeugen.
Pin 7 des ICs abeglötet es gelangt aber keine Spannung ans IC.
BID = 129617
Spok
Du hast doch einen Plan. Betriebsspannung kommt von den 310V. Hochohmige Widerstände, Transistor, Dioden durchmessen. Den großen Ladeelko an den 310V vorher entladen.
BID = 129961
Knochenbrecher
Ist den anzunehmen das der Defekt auf das Primärnetzteil beschränkt?
Ich werde mal alle Bauteile, soweit möglich, versuchen zu messen.
BID = 130057
Spok
Es sind nicht alle Bauelemente durchzumessen, sondern nur die, die dafür sorgen, daß die Betriebsspannung an Pin 7 gelangt. Vermutlich ist ein Widerstand hochohmig geworden. Passiert gerne bei hochohmigen Widerständen von 100K und höher, die an hohen Spannungen liegen und ihren Wert ohne ersichtlichen Grund stark erhöhen oder unterbrechen.
BID = 131490
Knochenbrecher
...es ist wie verhext!
Habe es irgendwie geschafft den 10-Ohm NTC ins Nirwana zu schicken. Defekt habe ich aber provisorisch gelöst.
An der Z-Diode müssen ja 20 Volt zu messen sein. Es sind aber 0V. Ich habe die paar Bauteile (Z-Diode, Transistor u. die Widerstände) gemessen, sind alle i.O.
Es sind 2 weitere Transistoren auf der Platine aber nicht im Schaltplan vorhanden (Schaltplan MF-8617 - Platine MF-8617A), ebenfalls O.K.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 132220
Spok
Am Ladeelko stehen nach Deiner Messung 310V. Es kann doch nicht so schwer sein, mal zu messen, wo die Spannung verlohr engeht. Sie muß entsprechend niedriger auch am IC als Betriebsspannung stehen. Ohne Betriebsspannung wird das Netzteil nicht starten.
Du hast eine Info in Deinem Briefkasten.
BID = 132238
Knochenbrecher
Ich hab' wohl das berühmte Brett vorm Kopf!
Rein theoretisch müsste es gehen, praktisch geht's aber nicht da die betreffenden Bauteile messtechnisch O.K. sind.
Jedenfalls die die meiner Meinung nach für die Erzeugung der Spannung erforderlich sind.
Ich werde mir die original Service-Unterlagen von Schaltungsdienst Lange besorgen und dann weitermachen. Bis dahin Danke für die Tipps.
P.S. wo bekomme ich den großen 10 Ohm NTC Widerstand?
BID = 132316
Knochenbrecher
...so das mit der Spannung hat sich erledigt!
Habe mal einen der beiden Transistoren, die im Schaltplan nicht verzeichnet sind, ausgelötet und siehe da die Betriebsspannung ist vorhanden. Monitor macht sein typisches Einschaltgeräusch, habe ihn aber nach wenigen Sekunden wieder ausgeschaltet.
Bleibt die Frage: welche Funktion haben diese Transistoren?
Bin 10 Jahre aus der Übung und Schaltnetzteile sind erst recht nicht mein Fachgebiet.
Ich warte jedenfalls auf das Service-Manual, solange bleibt der Monitor aus. Der Transistor (RN1203) und der 10 Ohm Sicherungswiderstand (NTC?) müssen auch erst beschafft und eingebaut werden.
BID = 132402
alex0980
Hi !
Ich habe mal vor einiger Zeit versucht Unterlagen für einen Iiyama Vision Master 404 zu bekommen. Damals war der Stand so das Iiyama diese Unterlagen nicht rausgibt und auch bei Lange gab es nix.
Schreib doch mal wenn Du erfolg hattest. Danke !
alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018230   Heute : 895    Gestern : 5931    Online : 145        1.1.2026    6:54
