iiama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 450/ Modell A901HT Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor iiama Vision Master Pro 450/ Modell A901HT |
BID = 16563
mdietsche Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : iiama
Gerätetyp : Vision Master Pro 450/ Modell A901HT
hatte mit dem Gerät bisher folgenden Vorgang
Damperdiode in der Horizontalstufe hatte Kurzschluss, Hochspannugstrafo war defekt.
Nun taktet das Gerät und die Funkenstrecken schlagen über,Hochspannung beträgt 24kV, Spannung in der HV-Stufe ist ca. 82V.
Gibts da noch nen Fehler oder ist die Röhre,was ich vermute:(, wirklich kaputt.
Danke schon mal im voraus
BID = 16600
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
zieh' mal die BR-Platine ab, verbinde alle Pins der Röhre mit einem Draht und mit Masse. Kurz einschalten. Wenn es in der Röhre blitzt, ist selbige wohl defekt. Sprechen nur die Funkenstrecken an, liegt der Fehler im Bereich der Focus-Spannung. Wie äußerte sich der Defekt des DST? Meist stirbt dann auch die Hochsp.endstufe und ein Vorregler für die Ub der Endstufe sowie die von dir erwähnte(n) Diode(n).
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425912 Heute : 4188 Gestern : 5075 Online : 337 7.6.2024 20:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015303850174
