IBM Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  P202 Sony Trinitron
Serverzeit: 22 12 2025  10:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IBM P202 Sony Trinitron
BID = 204451
Micha-Köln
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P202 Sony Trinitron
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi, ich habe eine Frage.
Ich habe einen Monitor "IBM P202" . Das müsste ein 21" Sony Trinitron
Monitor sein. Bis gesten funzte der tadellos. Jetzt zeigt er jedoch
nur noch ein verzerrtes Bild. Etwa so wie eine Ziehharmonika. Es sind
lauter Zeilen ca. 15mm hoch und wie so ein Faltbelag 2cm nach rechts,
2cm nach links .....usw. verzertes Bild. Am PC kann es nicht liegen,
da der Monitor dieses Bild auch ohne VGA-Kabel oder PC, z.B. im
Monitorsetup zeigt. Was könnte das sein?? Ich habe schon mal geschaut
ob ich eine durchgebrannte Ablenkspule oder einen defekten
Elko.....sehe. Leider konnte ich auf den ersten Blick, und ohne
Schaltplan da nichts machen.
Achso Kenntnisse in der Elektronik sind vorhanden.
Mfg. Micha
BID = 207338
Spok
Bei SONY fallen die Ablenkprozessoren aus, die dann die merkwürdigsten Bilder produzieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877482   Heute : 9806    Gestern : 15438    Online : 449        22.12.2025    10:17
