IBM Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Monitor
Serverzeit: 24 12 2025  17:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor IBM Monitor
BID = 317500
Jemand
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Monitor
ich habe hier einen Ibm G51, der eigentlich noch ganz gut funktioniert. Nur verzerrt sich nach einiger Zeit das Bild so, dass dann die Punkte die vertikal mittig liegen horizontal gestreckt werden und die die oben und unten sind einigermaßen normal bleiben(Wenn man sich also rechts und links am Monitor Geraden denkt, dann sind die nach außen gebogen). Wenn man aus- und wieder anschaltet, ist es, wenn man Glück hat, wieder normal, nach ein paar Minuten dann wieder verzerrt. Ich nehme an, dass bei der Ablenkschaltung irgendwo eine kalte Lötstelle ist(Würd mich freuen, denn dann müsste ich nicht viel machen).
Was meint ihr? Könnte meine Vermutung zutreffen oder ist es etwas ganz anderes?
BID = 317514
Das was du da kompliziert beschrieben hast nennt man kurz und knapp auch Ost-West Fehler.
Ob das kalte Lötstellen sind? Aufmachen, nachsehen, nachlöten...
Reagiert er auf klopfen? Dann höchstwarscheinlich ja, reagiert er nicht, höchstwarscheinlich nein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187916020   Heute : 10320    Gestern : 19923    Online : 367        24.12.2025    17:17
