IBM Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 6547 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 7839
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 6547
Chassis :
FCC ID :
Habe folgendes Problem mit diesem 17"er. Nach Einschalten baut sich kurz die Hochspannung auf, der Überspannungsableiter SK104 auf der Bildröhrenplatine beginnt sofort zu funken und der Monitor schaltet sich wieder ab.
Hat jemand einen Tip????
Vielen Dank im vorraus!!!! |
BID = 7949
ich vermute mal die Funkenstrecke befindet sich am Fokusanschluß der Bildröhre. Diese Fehler treten meistens dann auf, wenn der Spannungsteilerwiderstand gegen Masse am Fokuspoti unterbrochen ist. Dann steigt die Spannung über die Zündspannung der Funkenstrecke. Fokuspoti(s) mit Teilerwiderständen befindet sich oft mit Sceenpoti im Zeilentrafo. Also Zeilentrafo defekt. Man kann noch die Bildröhrenfassung abziehen und sehen, ob die Überschläge dann auch noch stattfinden.
MfG Spok |
BID = 8117
Danke für die Antwort,
welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen: Überspannung bei gezogener Bildrörenplatine oder nicht? Ich meine mit gezogener BR-Platine wäre der Überspannungsschutz nicht mehr aktiv, aber das Gerät schaltet sich immer noch ab.
Horst
BID = 8139
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn es die Funkenstrecke für Focus ist, dann gibt es viele Möglichkeiten, warum der noch abschaltet.
X Ray, FBT selbst intern nen Schluß.
Vermutlich wird deine Schutzschaltung ganz einfach ansprechen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8154
danke für die Antwort!
Könnte ich, wenn dieses Gerät keinen Fehler hätte, es mit gezogener BR-Platine einschalten, die Anodenspannung würde sich aufbauen und das Gerät würde sich nicht abschalten?
Wie vertrauenswürdig ist das Schaltnetzteil mit dem IC von SEC Typ KA2S0880 (hat 5 Beine, sieht sonst aber aus wie ein Leistungstransistor)? Könnte der Fehler (Überspannung auf der BR-Platine) auch durch zu hohe Versorgungsspannung des Netzteils verursacht werden?
Danke für jeden weiteren Tip!!!
BID = 8160
Im Normalfall kann man immer das CRT - Board ( Bildröhrenplatte ) abziehen und der Monitor sollte funktionieren.
Eine zu hohe Betriebsspannung könnte natürlich auch in Frage kommen. Hast du die denn mal gemessen ?
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187881381 Heute : 13710 Gestern : 15438 Online : 581 22.12.2025 16:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0314979553223
