HP Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor M900 (D2843) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 8451
Siberiandog Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : HP
Gerätetyp : M900 (D2843)
Chassis : ?
FCC ID : Kein
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich hab ein problem mit einen Hewlett Packard M900 monitor.
Das gerät funktioniert normal,aber wenn ich es nach einen stunde gebrauch abschalte und wieder einschalte funktioniert dem monitor nicht mehr,auch keinen led anzeige. Wenn ich eine halbe stunde warte funktioniert dem monitor schon wieder. Hat jemand dieses problem auch einmal konstatiert,oder weiB jemand wo ich einen service manual downloaden kann?
Vielen dank,
Marco
BID = 8461
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
ich kenne den Monitor zwar nicht, aber hast du denn dann Sek Spg , Ablenkung oder HS ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8467
admin Administrator
Beiträge: 5035 Wohnort: Heilbronn
@ Marco,
Dein Avatar geht nicht. Schicke mir mal per mail admin äht elektronikforum.com (automatisch editiert wegen spamgefahr) das Bild. Am besten als *jpg oder *.gif. Ich baue es dann in Dein Profil ein.
Baldur (admin)
BID = 8514
Vielen dank für ihre antworten,
Wann den monitor nicht funktioniert hab ich keine spannungen sekundair und natürlich auch keinen H/V ablenkung.
Im primairen speisungs circuit hab ich 300V auf den fet aber keinen signal zum gate. Das PWM ic (FA5304) hat auch keinen 20V speisung auf pin 6.
Diesen monitor hat ein sehr kompliziertes netzschaltteil,da sind drei transformatoren in das circuit (zwei für den +B spannung,12V,5V u.s.w. und einen für standby speisung zum CPU)
Ich denke das ich es im standby circuit suchen muss?
Morgen schau ich das cicuit noch mal an,wenn es schon wieder funktioniert soll ich den lösung hier im bord schreiben.
Jetzt gehe ich mal probieren das schema zu finden/downloaden.
Tschuss
Marco
BID = 8516
Wenn der ein 3842 als Netzteil IC drin hat, dann ein besonderes Augenmerkt drauf richten.
Die sind meist Temp empfindlich.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 5 Dec 2002 15:23 ]
BID = 8985
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9535 Wohnort: Alpenrepublik
Ich tippe da eher auf ausgelutschte Elkos in der Anlaufschaltung! Gemein, was?!
Da sind 105°C Typen drinnen die sich nicht gut messen lassen. Also tauschen. Gemeint ist insbesondere der der vom Netzelko über einige R´s zur Versorgung des Schaltreglers ist. Am besten mal die Elkos mit dem Komponententester messen. Aber wie gesagt Achtung! Die Fehler der Mistdinger erkennt man nicht so leicht. Auch auf ausgelaufenes Elektrolyt achten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188356338 Heute : 18838 Gestern : 18101 Online : 349 18.1.2026 18:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377249717712
