BID = 69518
krzychol Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: OWL
Hallo Canide,
danke für deine hilfe ich mach mich morgen an die arbeit, und dann melde mich wieder
grüße krzychol |
BID = 69913
krzychol Neu hier
Hallo Canide,
ich habe alles so gemacht wie du mir geschrieben hast und alles scheint OK zu sein !
Dann hab ich wieder alles zusammen gebaut, angemacht der motor ging wieder kurz hoch un leuchtete nur die diode ganz unten dann aber hab ich der toner reingesteckt und alles war wie vohier alle drei leuchtdioden und tut sich nix!!!
krzychol |
BID = 69952
krzychol Neu hier
Hi, TorstenDA
und wie stehts mit deinem 6L, bist du schon weiter gekommen?
krzychol
BID = 70005
TorstenDA Gerade angekommen
nein,
habe mich noch nicht dran gesetzt. Kann es erst spätestens am Freitag machen. Werde aber auf jeden Fall berichten.
BID = 70035
Canide Schreibmaschine
Hallo krzychol,
tja, scheint tatsächlich ein hartnäckiger Fehler bei Dir zu sein. Wie hoch war denn der gemessene Widerstand? Es kommt zwar seltener vor, aber wie ich schon geschrieben habe, kann auch das DC-Netzteil bzw. ein Teil davon sich verabschiedet haben (also die große Platine, wo Du gemessen hast). In diesem Fall würde dann die Fixiereinheit zum Beispiel nicht mehr mit Strom versorgt werden und der Fehler würde sich eben wie bei einem defekten Heizelement äußern. Um diese Sachen jetzt auszuschließen, bräuchtest Du eigentlich Teile, um entsprechend auszutauschen und so dem Fehler auf die Spur zu kommen. Zum einen bietet sich dann der Kauf eines defekten Gerätes z. B. via ebay an, oder, wie bereits angeboten, kannst Du das Gerät auch gerne zu mir schicken, damit ich es unter die Lupe nehmen kann (keine Angst, ich verlange dafür nichts!). Habe Dir zur Info noch ein Schaltbild vom HP 5L angehängt, vielleicht hilft es Dir ja noch!
Freue mich auf eine Antwort!
Viele Grüße
Canide
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 70036
sorry wegen der Datei. Hier nochmals die Verdrahtung.
Canide
BID = 70144
Tim B. gesperrt
Nach euren Beschreibungen ist der Fuser ähnlich dem des Canon 600 - eine Keramikheizplatte mit einem Temperatursensor auf einer Seite und dem Heizfeld auf der anderen.
Euer Problem kann sein; beim Aufheizen der Keramikplatte verzieht diese sich - dadurch kommt es zu Wackelkontakten zwischen dem Tempfühlerelement und den aufgedampften Leiterbahnen auf die das Element geklebt ist - manchmal auch Haarrisse in den Leiterbahnen selbst. Folge: Während des Anheizprozesses öffnet der Stromkreis des Tempsensors - der vom Spannungsteiler mit diesem Element gebildete Spannungswert ist deutlich höher als Raumtemperatur es erlauben würde und das dazu noch bei aktivierter Heizung - Ergo: der Micro schaltet wegen Fehler ab.
Wer ein (speicher) Scope hat und es über den Tempsensor legt kann den Fehler deutlich sehen; die Spannung über dem Element fällt mit steigender Temp des Heizers rapide (wie es sein soll), springt dann aber auf 5V wenn das Element aufgeht.
Lösung: Neuer Keramikheizer. Versuche das mit Leitsilber zu beheben sind nur Notlösungen haben aber bei meinem so lange gefunzt bis ich einen gebrauchten Heizer hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 19 Mai 2004 21:24 ]
BID = 73011
krzychol Neu hier
Hallo Tim B,
es klingt alles sehr warschanlich was du da geschrieben hast
gibts für mich ein tipp wo kriege ich ein neu/gebraucht heizelement?
ausserdem zwischen die keramikplatte und dem rest gibts etwas weisses ist das etwas änliches wie die salbe zwischen Transistoren und radiatoren für bessere temp durchgang? und wie wichtig ist das zeug?
ich frage weil bei mir ist es schon fast alles ausgelaufen und der kontakt zwischen die keramikplatte und dem rest ist sehr geringen
grüße krzychol
BID = 73023
datti Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich verfolge ganz interessiert eure Diskussionen. Ich habe nämlich auch einen 6L mit dem hier diekutierten Fehler. Ich habe nun das Heizelement und den Durchgang bei den Thermosicherungen in der Fusereinheit gemessen und da schein alles ok zu sein.
Aber unter welchen Bedingungen habt ihr denn die 23X Volt auf der rechten Seite des Fusers (Sicht von vorne) gemessen? Links bekomme ich die 5V, aber rechts nichts!! Muss die Spannung auch im Ruhezustand da sein, oder nur, wenn das Heizelement hochgefahren wird?
Ich wäre euch für Tipps sehr dankbar. Vielleicht ist es bei mir doch das Netzteil?!? Gibt es diesbezüglich Tipps zum messen und überprüfen?
Viele Grüße,
datti.
P.s.: Echt geniales Forum!!!!
BID = 74361
Nochmals ein hallo in die Runde!
Hat niemand eine Lösung für mein Problemchen. Wo muss ich denn die 230V des Netzteils messen können? Und wenn sie nnicht messbar sind, was kann ich dann zur weiteren Prüfung meines 6L unternehmen?
Ich wäre euch echt sehr dankbar, wenn mir irgendjemand einige Tipps geben könnte!!!
Hat niemand Erafhrung mit diesem Problem? So schwer kann es doch eigentlich nicht sein, oder täusche ich mich da?
Thx,
datti.
BID = 74377
Hallo datti,
wenn Du willst, schicke ich Dir das Service Manual per Email zu. Bei Bedarf gib mir einfach Deine Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
