HP Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Laser Jet 5 L
Serverzeit: 05 5 2026  07:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor HP Laser Jet 5 L
BID = 69048
krzychol
Geräteart : Monitor
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laser Jet 5 L
Hi, ich habe ein HP wie oben - der sag nix
bei stromansch. hört mann ein kurzen pfeifton ( von einen motor ) und das was! dann leuchten nur die drei leuchtdioden ununterbrochen / papier und töner OK.
Wo soll ich nach dem fehler suchen
Vielleicht hat jemand schon ännliches Problem gehabt
Grüße krzychol
BID = 69050
krzychol
sorry es ist natürlich kein monitor - nur drucker!!!
BID = 69224
Canide
Hallo krzychol,
wenn alle drei LEDs ununterbrochen leuchten, liegt ein Gerätefehler vor. Um diesen genauer einzugrenzen, drücke bitte dann den Knopf an der Vorderseite unter oder über den LEDs. Dann sollte sich die Anzeige der LEDs entsprechend dem jeweiligen Defekt verändern. Schreib mir einfach, welche LEDs beim Drücken der Taste (gedrückt halten!) aufleuchten, dann kann ich Dir weiterhelfen. Solltest Du Teile brauchen, ist es auch kein Problem. Habe noch genügend Ersatzteile für den 5L hier.
Canide
BID = 69241
krzychol
Hallo Canide,
es geht folgendes:
nach dem daß ich der schalter gedrückt hab,eist die mitlere leuchtdiode ausgegangen(die mit dem umgeknikten blat papier) die beide andere leuchten weiter ununterbrochen.
grüße Krzychol
BID = 69313
Canide
Hallo krzychol,
wenn die untere und obere LED leuchten, liegt ein Fehler in der Fixiereinheit vor (fuser error). Die häufigsten Ursachen hierfür wären ein defektes Heizelement oder ein defektes Gleichspannungs-Netzteil, wobei ich aus der Erfahrung eher auf das Heizelement tippe. Genauere Aussagen könnte man nach dem Ausmessen der entsprechenden Komponenten machen. Falls Du Interesse an einer (günstigen) Reparatur hast, kannst Du mir das Gerät auch gerne schicken. Hast Du ein Multimeter, mit dem Du umgehen kannst? Falls ja, könntest Du den Fehler weiter eingrenzen. Gib mir einfach Bescheid!
Canide
BID = 69336
krzychol
Hi, Canide
Also ich habe ein multimeter, und werde gerne unter deinen
Anweisungen der Fehler genauer feststellen
grüße krzychol
BID = 69377
krzychol
Hallo Canide ,
ich habe alles auseinander zerlegt
von vorne gesehen auf die rechte seite unter schwarze kunstoff abdekung gibts ein kabel der führt nach vorne zu laser einheit ich habe es abgeklemmt und spannung gemessen es ist 239 V AC ist das gut oder nicht
krzychol
BID = 69396
TorstenDA
Gude, habe den 6L und das gleiche Problem. Die einheit die du meinst ist ist nicht die Lasereinheit sonder der Fuser. Laser sitzt glaub ich beim 5L woanderst. Ich habe meinen auch zerlegt und alles ausgemessen. Habe da auch auch so um 230 V anliegen. Auf der linken seite habe ich 5 V anliegen.Was hast du?
BID = 69408
krzychol
stimmt es ist der fuser, laser einheit liegt ganz oben.
Links hab ich auch 5 V!
Soo und was weiter?
Meinst du es ist der fuser kaputt ?
grüße krzychol
BID = 69410
TorstenDA
Morgen,
ich weiss es nicht. meinen hab ich jetzt soweit, dass wenn ich die cardridge drausen habe er mir nur die obere error lampe anzeigt. Wenn ich die Cardridge reinstecke fährt er kurz hoch (das säuseln) und alle drei lampen sind an. Ich kann mir denken, dass vielleicht die Cardridge im Eimer ist. Die lässt nämlich aus allen ecken toner frei!
BID = 69412
krzychol
also ich tippe 99% auf das Heizelement!
logisch gesehen der strom ist da (falls die werte stimen)
und ich hab ein neue toner eingesetzt!
nur ich weiss nicht wie ich am besten das Heizelement durchmessen kann um 100 % sicher zu sein und zweite frage ist wie viel so was kostet ob es sich überhaupt die rep. lohnt
krzychol
BID = 69419
TorstenDA
Hmmmmm, wenn doch das Heizelement defekt wäre (sprich durchgebrannt) müsste doch der Widerstand unendlich sein. Ist er aber nicht. Ich habe einmal 380 K Ohm und einmal 128 Ohm.Weiss jetzt aber nicht ob was wo war. Zumindest bei meinem nicht. Bau doch mal das Elemend aus und mess mal den Widerstand.
BID = 69507
Canide
Hallo Torsten und krzychol,
hier nun wie versprochen die Anleitung für Euch beide:
Entfernt zunächst die obere vordere und hintere Abdeckung, sowie die Frontklappe. Dann bitte die Platine an der Druckerunterseite (Gleichspannungsnetzteil) freilegen. Dazu einfach die Blechabdeckung wegschrauben (vorsicht, ist hinten auch verschraubt und zweimal eingehängt). Dann sucht Ihr auf der Platine den Stecker J102, welcher sich auf der rechten Seite ganz am Rand befindet (ist eine weiße Buchse, wo ein schwarzes Kabel zur Fuser-Einheit rausgeht, siehe Bild 2). Bitte den Stecker NICHT entfernen und dann per Multimeter (siehe Bild 3) den Widerstand zwischen PIN 1 und 2 messen. Dieser müsste, wie auch zu sehen ist, so im Bereich um die 150 Ohm betragen. Ist das der Fall, dann ist zumindest schon mal das Heizelement ok. Dann würde ich Euch noch eine Überprüfung der Thermistoren ans Herz legen, dazu einfach die Strecke zwischen dem Stecker, welcher am Heizelement anliegt (der Pol mit dem weißen Kabel, nicht schwarz!) und dem letzten Thermistor auf Durchgang prüfen. Falls kein Durchgang vorhanden, ist einer der Thermistoren hinüber.
So, ich hoffe, Ihr kommt hiermit Eurem Problem etwas näher. Mich würde noch interessieren, wo Ihr denn die 380 kOhm gemessen habt?
Meldet Euch, wenn Ihr weitere Hilfe braucht!
Canide
BID = 69508
Canide
Bild 2
BID = 69509
Canide
Bild 3
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191690628   Heute : 7394    Gestern : 45779    Online : 191        5.5.2026    7:00
