HP Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  / Dell / Nokia D2840A / D1025HE / 447S
Serverzeit: 29 12 2025  23:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor HP / Dell / Nokia D2840A / D1025HE / 447S
BID = 30497
Siberiandog
Geräteart : Monitor
Hersteller : HP / Dell / Nokia
Gerätetyp : D2840A / D1025HE / 447S
Chassis : Nokia 447S
FCC ID : IEY447S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich hab einen problem mit diesen monitor,denn zeilentrafo war defekt ( FM0638 / HR46163 ). Nachdem ich den trafo getauscht hatte funktionierte den ein/aus taste nicht gut. Manchmal kann ich den monitor nicht ein- oder ausschalten.
Ich habe schon die ganze schaltung in die nähe van IC106-> CD4011 getauscht aber das hatte keinen erfolg.
Kann jemand mir hilfen mit dieses problem ?
Die ein/aus schaltung dieser monitor seht sehr kompliziert aus
Vielen dank:
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siberiandog am  2 Sep 2003 14:53 ]
BID = 30529
igor.gm
Monitorspezialist
Jetzt hab gerade 1025HE-Platine angeschaut. Diese IC nicht gefunden. Wo sitzt die ?? mm x mm (von unten x von rechts) ??
Solte , IMHO , kleine Elko in NT defekt sein .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 30580
Siberiandog
Vielen dank für deine antwort,
Das (SMD)IC (HCF4011 oder CD4011) ist auf die unterseite von der platine ungefähr 4cm rechts neben dem eeprom.
Aber ich habe schon eine lösung für dieses problem gefunden. Denn ein/aus schalter sollte einen "puls" geben an das 4011 cmos ic,aber es gab mehrere "pulsen" am 4011,so denn schalter war defekt .
Eigentlich ist die ein/aus schaltung nicht so gut gebasteld durch Nokia/Dell/HP. Mann hatte einen "flip-flop" schaltung brauchen mussen.
So es war einen einfachen lösung für dieses problem
Marco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004273   Heute : 8294    Gestern : 15227    Online : 225        29.12.2025    23:48
