Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MS 19P
Serverzeit: 01 12 2025  09:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen MS 19P
BID = 508708
IceWeasel
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 19P
Chassis : wo steht es
FCC ID : HSUTRLX-19
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Ich habe den besagten Monitor unter die Messtechnische Lupe genommen,
und herausgefunden, das Q431 (ist es ne 1? kaum erkennbar) nicht
angesteuert wird, so dass keine Spannung an Pin 8 des ZT anliegt. Das Problem scheint seinen Ursprung beim U406 (TLC555CP)und der Mimik drumherum zu haben, da ich dort an Pin 3 kein brauchbares Signal feststellen kann. Ohne Schaltplan bin ich völlig ratlos.
Die ~200V sind vorhanden, liegen per Abzweigung an Pin9 (und Pin 4) und an Q431 an.
Hor. / Vert. Ablenkungen arbeiten. ZT Endstufe wird angesteuert.
Für einen Schaltplan und Ideen dazu wäre ich sehr Dankbar
BID = 508714
Das Gerät ist baugleich mit dem Belinea 106020. Schaltbild ist im Netz zu finden.
BID = 508750
IceWeasel
Danke! Hab den Schaltplan gefunden
Ich messe mir grad den Tastkopf Wund, finde derzeit nichts.
Ob das IC U406 gestorben ist kann ich leider auch nicht definitiv sagen da ich nicht weiß, wie es im Normalfall arbeiten sollte und unter welchen Umständen was anliegen / rauskommen muß
BID = 508759
Das ist ein simples Timer-IC, die CMOS-Version vom NE555.
BID = 508773
IceWeasel
Danke, das ist mir bekannt, nur ist mir nicht der Schaltungsmässige Zusammenhang klar, insofern, wann es arbeitet, wann nicht, z.B., welches Signal anliegen muss, damit es normal Arbeitet.
Momentan liegt der Verdacht bei diesem IC.
Ich organisiere einfach mal ein neues, und schau ob es dann geht, oder nicht.
BID = 511279
IceWeasel
Ich warte derzeit immernoch auf die Teile...
BID = 511726
IceWeasel
Das IC ist eingelötet, keine Änderung.
Ist die fehlende HS ein bekanntes Problem bei dem Gerät ?
BID = 511766
IceWeasel
Je mehr man sich mit der Materie befaßt, umso mehr Blickt man durch
Habe den Fehler doch endlich gefunden.
Eine defekte Diode, ein hochohmig gewordener Widerstand.
So simpel, war einer falschen Spur gefolgt... tztz...
Werde die Teile besorgen, dann sollte das Ding wieder funzen
Und Mr. Ed, danke nochmal!
BID = 513375
IceWeasel
Das war ein Schuß in den Ofen.
Von wegen "das" wars.
Trotz getauschter Diode und Widerstand der selbe Fehler.
Das Ding will mich wohl ärgern
Weitersuchen ist angesagt...
BID = 514005
IceWeasel
So. Hab noch eine tote Diode gefunden.
Wird organisiert, und eingebaut.
Ich hoffe, dann reicht's auch
BID = 516852
IceWeasel
Zwischenstand:
Ersteinmal im Klartext, was gelaufen ist.
Abgesehen davon, daß ich mich mangels Erfahrung irrleiten ließ,
ist der technische Stand des Gerätes nun folgender:
- Die Rücklaufdiode DTV64F(D407) hat Schluß.
- D418 und R455 durch den Defekt der DTV64F gestorben.
- D418 und R455 sind gewechselt.
Die Ersatzdiode (DTV64F) ist schwer zu bekommen, wenn überhaupt noch.
Wird noch eine Weile dauern bis ich konkretes weiß.
Anfragen sind gestellt, und Ersatztypen werden gesucht.
Vorraussichtlich gefragt:
Hat jemand von Euch solch eine Diode (DTV64F) für mich, oder weiß, welche man mit Sicherheit als Ersatztyp verwenden kann ?
Den Monitor auszuschlachten, wegen einer defekten Diode, würde mir nicht besonders schmecken.
MfG,
Chris
BID = 516864
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du auch eine Diode im TO-3P (ISO) Gehäuse unterbringen oder muß das Gehäuse TO-220 (ISO) sein?
Wenn ja, dann kann ich Dir eine nach "nixda, PLZ 0815" zusenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Apr 2008 21:07 ]
BID = 516884
IceWeasel
Hallo nabruxas
Der Kühlkörper ist nur für TO-220 Gehäuse u.ä. bemessen.
Ein breiterer Kühlkörper ist aus Platzgründen nicht verwendbar.
Meine richtigen Daten würdest Du (und evtl. andere) natürlich direkt bekommen
MfG,
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187059375   Heute : 12724    Gestern : 37500    Online : 207        1.12.2025    9:06
