Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MS 17S
Serverzeit: 30 12 2025  09:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen MS 17S
BID = 74850
Olaf K.
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 17S
FCC ID : DBL 1792 UA
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes Problem mit dem Gerät. Es lässt sich normal einschalten, die Stromaufnahme ist zu niedrig und das Bild ist nur 3cm breit. Die Ansteuerung der HOT ist normal, die Impulsspannung am Kollektor ist zu niedrig. Transistor habe ich getauscht aber ohne Erfolg.
Die Vertikalablenkung ist normal.
Auffällig ist noch eine Betriebsspannung am CRT Board die 155V sein sollte und nur 98V ist.
Hat jemand einen Tip?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf K. am 13 Jun 2004 18:34 ]
BID = 75823
Olaf K.
Fehlersuche war bis jetzt erfolglos.
Hat jemand wenigsten auszugsweise einen Schaltplan (alles um den FBT)? Ich habe mal gehört, das die Geräte teiweise von Belinea hergestellt werden.
BID = 75848
Spok
Gerät ist von Chuntex (CTX). Du hast Post.
BID = 76240
Olaf K.
Danke für den Schaltplan, Spok.
Habe den Fehler gefunden. Der Treibertrafo für die horizontale Bildablenkung ist sekundärseitig hochohmig.
Der Isolationswiderstand primär-sekundär ist relativ niedrig. Das erklärt warscheinlich auch die 3cm Bildbreite,
denn ein Zeilenimpuls im mV-Bereich ist mit dem Oszi messbar. Wäre die Isolation normal, wär die Ablenkung warscheinlich völlig zusammengebrochen. Es sieht so aus, als ob das Teil innen abgebrannt ist.
Der Trafo hat die Bezeichnung "47F15-0040". Wo bekommt mann so was her?
BID = 76777
Olaf K.
Letzte Frage zu dem Gerät,
der Monitor ist Baujahr 10/97. Den Übertrager könnte ich für 60,00€ bestellen. Lohnt sich die Investition noch? Ist das ein guter Monitor oder ein Billigprodukt? Welche Lochmaskengröße hat er?
BID = 76824
Spok
irgendwie glaube ich nicht, daß der Trafo sekundärseitig defekt ist. Das ist die niederohmige Seite mit dem dickeren Draht. Ich tippe auf Fehlmessung oder Kontaktproblem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006226   Heute : 1906    Gestern : 8349    Online : 384        30.12.2025    9:38
