Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MS 1779
Serverzeit: 22 12 2025  13:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen MS 1779
BID = 5049
Elotec
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Highscreen
Gerätetyp : MS 1779
Chassis    :
FCC ID     : HSUTRLDH-1764
Hallo zusammen!
Bei dem obigen Monitor ist folgendes Problem. Der Transistor in der Endstufe hatte den Geist aufgegeben (TYP 2SC5048). Nach Erneuereung des Transistors ging der Monitor an. Allerdings habe ich keinen Rechner angeschlossen, also ging der Monitor wieder in Bereitschaft. Soweit so gut, bevor ich aber einen Rechner anschließen konnte, schaltetet der Monitor sich wieder von selbst ein danach aber wieder direkt aus. Das Spielchen wiederholte sich ein paar (ca.6-7) mal. Danach hat sich der Transistor wieder verabschiedet. Hat vielleicht jemand eine Idee? Die Elkos habe ich vorher bevor ich den neuen Transistor eingebaut habe schon geprüft. 1 musste ich ersetzen statt 100µF hatte er nur noch 66µF, dachte das das der Fehler war. Leider getäuscht.
BID = 11419
Bastelfix
Hallo Elotec!
Hast Du noch was über den Fehler von Deinem Highscreen Monitor rausgefunden? Ich habe gerade das gleiche Problem und versuche den Fehler zu finden. Habe schon oft gelesen das warscheinlich der FBT defekt ist.
Gruß Bastelfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879471   Heute : 11799    Gestern : 15438    Online : 556        22.12.2025    13:05
