Monitor Highscreen MS 15 AS |
BID = 9867
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 15 AS
FCC ID : AMPJD156X
Hallo miteinander !
Ich habe hier einen kaputten Monitor. Den ich nach einem Jahr eindlich mal reparieren will. Der Monitor hat folgendes Fehlerbild, wenn ich ihn einschalte fängt ein er wie wild an zu klicken (vermutlich ein Relais)und die Power-LED blinkt im Takt dazu. Die Bildröhre geht garnicht erst an, oder zeigt sonst etwas an. Der Fehler kamm nicht von Heute auf Morgen, sondern kündigte sich quasi vorher an. Während des Betriebes verschwand manchmal kurz das Bild (Monitor wurde komplett schwarz), und das Relais klickte einmal. Das geschah dann mit der Zeit immer öfter und irgendann wärend des Betriebes passierte es wieder nur mit dem Unterschied, daß der Monitor jetzt schwarz blieb und das klicken nicht mehr aufhörte. Ich habe den Monitor schon zerlegt, aber zu mindest keine optisch sichtbaren Fehler gefunden. Ich habe mich schon unter www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Monitor%20reparieren/ ein wenig schlau gemacht und komme zu dem Urteil das ein defekter Elko schuld ist, da der Monitor nicht auf einmal kaputt gegangen ist, sondern nach und nach. Ich würde gerne die Meinung von Jemanden hören der mehr Ahnung hat als ich. |
BID = 9869
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Deine Fehlervermutung könnte passen. Es könnte aber auch sein das es ne kalte Lötstelle ist.
Nun dein Fehlerbild sieht erst mal ao aus als wenn du einen Schluß hast. Mess einfach mal Sekundär.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 10029
So da währ ich wieder.
Also eine kalte Lötstelle war es nicht. Ich habe so gut wie alle noch einmal nachgelötet. Dann den Monitor für einen Testlauf notdürftig wieder zusammen gebaut. Nach dem einschalten kam dann das gewohnte klicken. Nach etwa einer Minute ist dann ein Elko durchgebrannt. Sonst hatte ich den Monitor immer nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet. Der Elko ist nicht richtig abgebrannt, sondern von innen auseinander gedrückt worden. Oben ist das Metall auseinander gedrückt. Der Elko (220uF 100V) mit der Bezeichnung C821 (falls sich ein Schaltplan auftreiben lässt) befindet sich nahe am Netzanschluss. Meine Frage ist nun, kann ich davon ausgehen das der Elko von Anfang an kaputt war und deshalb der Monitor nicht funktionierte oder war das eine Folgefehler ?
Hier noch einmal meine E-Mail Adresse: yoruk äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke schon mal im voraus.
BID = 10036
Das kann beides möglich sein.
Der Elko kann durch altern taub geworden sein.
Er kann aber auch durch eine zu hohe Spg hochgegangen sein.
Da hilft nur messen.
Achtung:
BID = 10056
Entschuldigung,
es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Es könnte ein zu hoher Wechselspannungsanteil auf den Elko gekommen sein (eventuell durch ein defekte Diode).
MfG Spok
BID = 10073
Die Dioden hatte ich als Erstes geprüft, die schienen mir alle in Ordnung zu sein. Ich werde mir jetzt erstmal Ersatz für den Elko besorgen, und dann sehe ich weiter.
YoRuK
BID = 10101
Auf jeden Fall beim Einachlten direkt messen.
Achtung:
BID = 11483
So,
ich habe jetzt den defekten Elko durch einen gleichwertigen neuen Elko ersetzt.
Es sieht so aus, als war der durchgebrannte Elko ein Folgefehler.
Denn der Monitor hat immer noch das gewohnte Fehlerbild.
Wo kann ich nun mit dem Messgerät am besten ansetzen wenn ich
dir Sekundärspannung messen will?
ich kenne mich zwar mit Elektronik ein wenig aus, aber Hochspannung ist mir neu.
Denn ich bin vorsichtig genug, um nicht irgendwelche Experimente zu machen.
Falls jemand einen Schaltplan auftreiben kann,
währe es nett wenn er mal einen blick hinein wirft.
mir gehen langsam die Ideen aus.
BID = 12004
Hat hier jemand eine Ahnung wo sich ein Schaltplan für meinen Monitor auftreiben lässt?
Ich habe ja schon gesehen das einige Leute hier Schaltpläne für ihre Monitore gefunden haben.
Würde mir sehr weiterhelfen.
