Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MS19P
Serverzeit: 22 12 2025  18:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen MS19P
BID = 44098
henrik_kroeger
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS19P
FCC ID : HSUTRLX-19
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Fehler: Wenn ich den Monitor einschalte blitzt es hinter der Abschirmung bei der Kathode, es kommt kein Bild)
Bauteile:
auf der Platine bei der Kathode (X-19MVP, REv:2.7):
-C826 und C824 sind gewölbt (100v/22µF)
-R859 ist total verkohlt (Wert unbekannt)
-R870 ist total schwarz (Wert unbekannt)
-SP02 ist sehr schwarz (Wert unbekannt, vermutlich Diode)
-SP05 ist total verkohlt (Wert unbekannt, vermutlich Tantal)
auf der Hauptplatine (X19S-1, REv:2.8):
-C139 ist gewölbt (100V/100µF)
Frage: 1.Welche Werte haben die kaputten Bauteile?
2.Welche Ursache hatte das Ganze bzw. reicht es aus wenn ich die kaputten Bauteile austausche?
3.Vielen Dank im Vorraus!
BID = 44184
Spok
Spannung im Netzteil hochgelaufen. Hat sich schon jemand daran versucht? Folgeschaden läßt sich nicht absehen. Gerät ist von Royal, baugleich mit Belinea 106020.
BID = 44333
henrik_kroeger
Danke für schnelle Antwort,
Kann ich die sichtbar-defeckten Bauteile austauschen und dann mal ausprobieren oder ist es zu wahrscheinlich, dass dabei andere Bauteile Schaden nehmen?
Falls möglich, weiß jemand die Bauteilwerte?
BID = 44350
Spok
wie Du schreibst: "keine Kenntnisse der Materie". Es nützt nichts, die offenkundig defekten Teile zu wechseln. Es ist das Netzteil defekt. Dieser Fehler müßte erst behoben werden. Außerdem ist mit absoluter Sicherheit auch die Video-Endstufe defekt. Diese defekten Teile liegen alle an der 80V-Spannung. Im schlimmsten Fall sind auch noch andere Spannungen betroffen. Man kann erst sagen, wie teuer die Reparatur wird, wenn alle Fehler gefunden sind. Und ich fürchte, da sind etliche Teile defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882612   Heute : 14943    Gestern : 15438    Online : 466        22.12.2025    18:44
