Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MS1772N E17CL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Highscreen MS1772N E17CL |
BID = 37751
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen MS1772N
Gerätetyp : E17CL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kann mir bitte jemand den Wert von R205 nennen???( beim Vertikal-IC).Schätze 0,47Ohm aber leider total Brikett :)
Als Ersatz für TDA9302H der TDA8172 ?
Schon jemand getestet? Letzterer kommt mir ein wenig solider vor, aber mann kann sich auch irren
mfg Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 6 Nov 2003 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 7 Nov 2003 0:00 ] |
BID = 37794
Spok Schriftsteller
nach Typenangabe E17CL könnte der Hersteller Hansol sein. Dann wäre R205 ein 0,5Ohm 0,5W Widerstand. In meinen Unterlagen ist das Vertikal-IC ein KA2142.
MfG |
BID = 37808
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Als Ersatz für TDA9302H der TDA8172 ? -- ja , das korrekt.
Kaira, manchmal lohnnt sich( Erfolgsqwote -- 10-20%) einfach über
-- google
-- Anateck
-- in Forum
R205 oder Pos.Nr. von IC eingeben .
Allgemein zu andere tema : als test versuch googln " ic301 " . Das war mal eine Vert IC bei einem Samsung .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 37819
Spok und Igor : DANKE !
Teil spielt wie NEU
Anatek ist ein guter Tip.
Manchmal dauert die Suche nach nem Schaltplan länger als
die Reperatur. Das Teil wird auch normal warm und geht
schon ein paar Stunden, allerdings eine Glimmerscheibe
genommen, obwohl der "graue Gummi" auch seinen Dienst
tut.
Eigentlich braucht man gar keine Isolation...Kühlkörper hängt in der Luft, war aber so im Orginal.
Billiggurke von VOBIS mit CHUNGHWA natürlich Hansol.
Thema durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 7 Nov 2003 17:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 9 Nov 2003 21:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191183557 Heute : 33508 Gestern : 29142 Online : 422 13.4.2026 23:38 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172560214996
