HIGHSCREEN Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  LE 28/3
Serverzeit: 18 1 2026  19:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor HIGHSCREEN LE 28/3
BID = 38707
peger
Geräteart : Monitor
Hersteller : HIGHSCREEN
Gerätetyp : LE 28/3
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor meiner Tochter hat den Geist aufgegeben und ein Leben ohne Chat undenkbar! Bis nächste Woche, wenn er wieder aus der Rep zurück ist, hab' dann die Hölle!
Alternativ hätte ich noch o.a. Monitor. Hab' ich mal geschenkt bekommen aber leider hat da mal irgend ein Hirni den Stecker abgeschnitten. Einen neuen Stecker anlöten soll nicht das Problem sein aber die Belegung!
Vorhandene Farben:
ge/org/gn/sw/rt/br/bl/vio/gr
MFG-Date September 1993
Serial-No. JT04346
MfG Gerhard und besten Dank im voraus
BID = 38746
igor.gm
Monitorspezialist
Vergiss es , bei einem 1993-Monitor Stecker schneidet man nicht umsonst.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 14 Nov 2003 16:12 ]
BID = 38768
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Das wichtigse was Du brauchst ist R-G-B und Horizontal-Vertikal-Impuls.
Die drei etwas dickeren kabel sind R-G-B. Mit Masseabschirmung.
Rot an pin 1, Grünes Kabel(wird das dickere graue sein) an pin 2,Blaues an Pin 3. Masseabschirmung R an Pin 6, Grün an Pin 7, blau an Pin 8. Schwarz an Pin 10. Horizontal an 13, Vertikal an 14. Werden das Orangene und gelbe kabel sein. Musst Du prob.
Gruss, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358409   Heute : 20920    Gestern : 18101    Online : 196        18.1.2026    19:49
