Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  1779 P
Serverzeit: 22 12 2025  15:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen 1779 P
BID = 4065
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen 1779 P
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID :
Bei meinem Monitor istdie Bildbreitenregelung ausgefallen. Es ist ein Transistor defekt, den ich leider nicht kenne. Drauf steht: H SDF
313
8CC E
Kann mir jemand Helfen ? Glaube, das es sich um einen Darlington Handelt. Ich habe bereits einen Darlington eingebaut. Jetzt funktioniert die Breiteneinstellung wieder, jedoch mit teilweise starken Verzerrungen im Bild, sowie der Kissen Rechts und Links.
Dies ändert sich aber, wenn ich die Breite nicht so voll aussteuere. (Sieht dann aus wie ein 14 Zoller)
Danke im Voraus für euere Hilfe.
Achim
BID = 4068
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
FCC ID ??
Steht hinten auf der Kiste.
Zu faul um das Gerät von hinten anzuschauen ??
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4071
Gast
Hallo Baldur
Wußte nicht, das man die braucht.....
Die FCC Id. HSUTRLDH_1764
Dacht es geht nach der Modell Nummer...Sorry
Gruß Achim
BID = 4073
admin
Administrator
Weil man die braucht wird dananch gefragt !!!
Immer alle Felder ausfüllen.
Ohne FCC ID ist meisr keine Hilfe möglich.
@Alle bitte mal die Mühe machen und die Rückwand des Monitors anschauen !!!!+
Nun Dein Schaltbild :
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....-1764
Viele Grüße aus Heilbronn Baldur
Achtung ! Immer Sicherheitsvorschriften und VDE beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-09-21 22:28 ]
BID = 4084
Gast
Hallo Baldur
Für deine Hilfe möchte ich mich Bedanken.
Hatte schon fast aufgegeben, nachdem mir Vobis mitgeteilt hat, das die den Schaltplan nicht rausgeben. Hat ja Prima geklappt. Nun kanns ans Reparieren gehen.
Nochmals Danke.
Gruß aus SAA Achim
BID = 4396
Gast
Hallo Baldur
Vielen Dank für den Link. Habe den Plan runtergeladen, und Monitor Repariert.
Nun Funktioniert er wieder.
Gruß aus SAA (Joachim)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881175   Heute : 13504    Gestern : 15438    Online : 360        22.12.2025    15:59
