Hewlett MON Packard Laserdrucker Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Hewlett Packard Laserdrucker |
BID = 118275
hornetdude Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserdrucker
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
ich habe da ein Problem mit meinem Laserjet IIIP: Er lässt sich nicht mehr einschalten bzw. es passiert durch das Schalterumlegen uberhaupt nichts! (Ich meine lediglich ein leises Summen zu hören, was ich aber nicht beschwören würde). Die Sicherung im SONY-Netzteil und den Thermoschalter (ragt mit Stift aus dem Gehäuse raus) habe ich überprüft, jedoch ohne einen Defekt festzustellen.
Der Schalter hat auf den oberen Anschlüssen (weiße Kabel) Durchgang, auf den unteren jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Dank!
Mario. |
BID = 118336
SledgeHammer Aus Forum ausgetreten
| Hat jemand eine Idee? |
Ja sogar zwei...
a) wenn
| Der Schalter hat auf den oberen Anschlüssen (weiße Kabel) Durchgang, auf den unteren jedoch nicht. |
dann ist
| Kenntnis : Komplett vom Fach |
gelogen oder zumindest um Längen übertrieben.
und
| Geräteart : Monitor
Gerätetyp : Laserdrucker |
Man sollte meinen, die Unterscheidung von Monitor und Laserdrucker wäre von elementarer Bedeutung, bevor man sich Gedanken über die Reparatur eines der beiden Geräte macht. Was wieder die Richtigkeit von Feststellung a) bestätigt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687093 Heute : 2987 Gestern : 12674 Online : 375 29.3.2024 8:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01433801651
