Heidenhain Monitor MM 12100-390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo
Serverzeit: 24 11 2026  15:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Heidenhain MM 12100-390 --- Zeilentrafo
Suche nach Monitor Heidenhain
BID = 1042140
IceWeasel
Vielleicht kann DIESE Firma Informationen dazu herausgeben.
BID = 1042282
R2R2
Nach dem durchmessen der Video Platine der Steuerung hat sich herausgestellt, dass wohl ein falsches Schema vorlag für eine MH 400E. Meine ist eine MH 400C. Bitte entschuldigt den Fehler.
Die Steuerung ist von 1981 und das mitgelieferte Schema von 1985 und dort wurden bereits Farbausgänge angeboten.
Schade, wäre schöne gewesen auf einen Farbmonitor umzurüsten. Nun stellt sich trotzdem die Frage ob der Adapter von Arcade (CGA auf VGA) trotzdem verwendet werden kann?
Folgende Belegung des 9-Poligen Sub-D Steckers:
Pin 1 Brücke zu Pin 2
Pin 3 Video
Pin 4 Veritikal Sync.
Pin 5 12 V
Pin 6 Horizontal Sync.
Pin 7 Brücke zu Pin 8
Pin 9 Masse
BID = 1042284
Das könnte man dir sagen, wenn man etwas über die Ablenkfrequenzen müßte.
BID = 1042331
R2R2
Folgende Ergebnisse habe ich bekommen:
1. Messung sync. horizontal - Datei IMG_5850
Oszi: Z: 5 mSec Y: 0,2 V (10:1 Tastkopf)
1. Messung sync vertikal - Datei IMG_5852
Oszi: Z: 20 uSec Y: 0,2 V (10:1)
Hoffe Ihr könnte mid den Bildern etwas anfangen. Wenn ich die Messpunkte anders legen soll bitte ich um Eure Hilfe.
Besten Dank!
BID = 1042355
elmo_cgn
Hallo Frank,
stell mal die Zeitbasis größer so das nur zwei Perioden sichtbar sind, dann kann man genauer zählen und rechnen 1/t
Ist der Konverter mittlerweile angekommen ?
Wenn das Teil von 1981 ist kann das nur MDA oder eine Eigenkonstruktion sein.
Die Pinbelegung von deinem DB9 Stecker passt zu keinem Standard.
Hast Du mal das Videosignal auf einen TV mit FBAS Eingang gegeben ?
Elmar
BID = 1042364
R2R2
Hier noch ein Update zu den Messungen:
Oszi: jetzt mit 10 us gemessen, komme auf ca. 16,12 kHz (62 us.)
Monitor: Guter Tip Ist ein Monitor mit BNC Eingang - hier das Resultat vom Video Ausgang der Sterueuerung PIN 3.
Konverter ist angekommen, wollte ihn noch nicht Anschliessen, da noch nicht sicher ist ob er das Videosignal überhaupt lesen kann.
BID = 1042368
Du verwechselst horizontal und vertikal.
Was sind das für Zeitangaben?
gemessene Periodendauern, -dann unplausibel-, oder Einstellungen der Zeitbasis, also z.B. 5ms/div?
BID = 1042372
R2R2
Die Einstellungen betreffen jeweils die Zeitbasis, also 5 mV/div sowie 10 und 20 uS/div.
BID = 1042379
Das ist schonmal ein eigener Standard. Der Konverter verdoppelt im Prinzip die Horizontalfrequenz. Mit den 32kHz kommst du dann in Bereiche, die ein VGA-Monitor verdauen könnte.
Allerdings verarbeitet längst nicht jeder Monitor 50Hz. Einige Viewsonic Modelle können das u.U.
Gemeinerweise stellen einige Monitore ein 50Hz Bild einwandfrei dar, blenden aber "Out of Range" ein.
BID = 1042382
R2R2
Zum "überbrücken" habe ich nachdem der Ersatz Zeilentrafo und WIMA's eingetroffen sind, diese verbaut und auch die alte Bildröhre in den Monitor wieder eingesetzt.
Nun habe ich folgendes Bild welches sich nicht "kleiner" einstellen lässt, (habe alle Poti's versucht) und deutlich grösser ist als das ursprüngliche. Man sieht noch die eingebrannten Ziffern.
Was denkt Ihr wo der Bock ist?
Es gibt noch einen Anbieter aus China, der einen Konverter speziell für Werkzeugmaschinen macht.
Ev. ist es ein versuch wert:
Anbieter für Konverter älterer CNC Steuerungen
BID = 1042392
Rafikus
Ist denn das Thema von @asdf bekannt?: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Da ging es auch um einen Monitor für eine CNC.
rafikus
BID = 1042402
asdf
Zur Homepage von asdf
Ja, ich erinnere mich noch.
Der TFT läuft bis heute, manchmal zickt er nach dem Einschalten, dann muß ich ihn separat ausstöpseln und nach 2-3 Anläufen kann ich mich am großen, gestochen scharfen Bild erfreuen.
Ist das jetzt amtlich, 32 Khz @ 50 Hz ?
Meßfehler ausgeschlossen?
Könnte ein EGA-Modus sein, der sich damals nie durchgesetzt hat
Hast du denn verschiedene TFT ausprobiert?
Bei der CRT Frage kann ich leider nicht helfen.
BID = 1042407
Ca. 16,2 kHz wurden gemessen, verdoppelt mit dem Spielautomatenkonverter dann halt 32,paarzerquetschte bei 50Hz. Das Problem sind dann die 50Hz, die meisten aktuellen Bildschirme kommen nicht unter 56Hz und selbst Röhrengeräte kommen nicht unbedingt auf 50Hz runter, und sei es das der Prozessor es verbietet.
Das größere Bild kann durch den Austausch der Kondensatoren oder durch eine geänderte Hochspannung (niedriger) entstehen.
Sofern alles lesbar ist könnte man damit durchaus leben.
Der Konverter müßte ansonsten über den Eingang 2 angeschlossen werden (separate sync), die Dipschalter alle an (Modus 16). Das Videosignal auf G legen um ein grünes Bild auf dem VGA-Monitor zu bekommen oder auf alle 3 für ein weißes Bild.
BID = 1042449
elmo_cgn
Hallo Frank,
wenn das Bild zu groß ist ist wahrscheinlich die Hochspannung zu klein. Prüf die ausgetauschten Kondensatoren ob die Werte passen.
Evtl. hast Du den falschen Zeilentrafo.
Deine Horizontal Frequenz könnte auch 15,6 kHz und Vertikal 50 Hz sein, das währe dann TV Standard.
Unter:
https://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm#nvcvgtl0
findest Du weitere Infos.
Versuch mal die Schaltung unter 'VGA to Grayscale Composite Monitor' mit deinem FBAS Monitor.
BID = 1044123
Marcel83
ansonsten gibts diverse Anbieter die solche fertigen LCD retrofit's anbieten.
Hab bei ebay das das gefunden: Klick
Oder die Jungs: Klick
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495903   Heute : 12466    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    15:10
