Hansol Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 710A Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Hansol Hansol 710A |
BID = 90157
Beiträge: 36157 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du Glück hast dann hat das Gerät ein verstecktes Servicemenü, das ist aber aus gutem Grund versteckt, da kannst du auh sehr viel falsch einstellen.
Wenn du Pech hast dann wird das Gerät über einen angeschlossenen PC mit speziellem Interface abgeglichen, dann hast du keine Chance.
Hat das Gerät im normalen Menü eine Möglichkeit der Farbeinstellung? Da dürften 3 Farbtemperaturen abrufbar sein, 9300k 6500k und User. Versuch mal da die drei Farben raufzudrehen. Falls du das schon gemacht hast sieht es schlecht aus denn die Ursache für dein zu dunkles Bild liegt nicht in einer falschen Einstellung. Höchstwarscheinlich hat die Röhre nachgelassen, da kannst du nichts dran ändern.
BID = 90196
Bennichen Gerade angekommen
Ja stimmt denke ich auch das es ein Servicemenü gibt nu ist die fraage wie kommt mann da rann.
BID = 90353
Normalerweise 1 oder 2 Tasten am Bedienteil drücken und dann einschalten.
Das Problem ist das es bei einigen geräten mehrere dieser Kombinationen gibt. Auch welche die das EEprom löschen. Dann hast du ein echtes Problem.
BID = 90397
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Bennichen hat am 8 Aug 2004 12:25 geschrieben :
____________________
Könnte auch ein Gitter-C sein (G2),oder die 6,x Volt Heizung, z.B. Elko taub in der Heizungsschiene...
oder nur kalte Lötstellen am Röhrensockel, da hilft alles
drehen nischt...wer will das von der Ferne sagen ???
Wenn Pech zuschlägt auch ein IC für die RGB-Spannungen.
Werkstatt oder Tonne, das iss die Frage...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182196932 Heute : 3340 Gestern : 4612 Online : 561 18.10.2024 18:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0346071720123
