Hansol Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CRT-Monitor B19BL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Hansol CRT-Monitor B19BL |
BID = 27577
The_Praiodanish Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Süddeutschland
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : CRT-Monitor
Chassis : B19BL
Hi!
Also nochmal das Ganze, nachdem ich gerade das Passwort nicht eingetippt hatte und jetzt alles nochmal schreiben kann ...
Vielleicht habt ihr das Posting von mir gelesen, das ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, jedenfalls bin ich immer noch keinen Schritt weiter und muss euch nochmlas um Hilfe bitten:
Ich habe von einem Freund einen 19" - CRT_Bildschirm der Firma Scott Typ B19BL, der baugleich mit dem Hansol B19BL ist (im Innern des Geräts steckt ne HANSOL Platine) zur Reparatur bekommen und bevor ich alles mögliche austausche wil ich hier mal fragen, ob mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen kann, der sich besser damit auskennt als ich:
Wenn man das Gerät einsteckt, schwingt das Schaltnetzteil zwar ein, aber nach etwa 0,5 - 1sek. geht auch die Power-LED aus und dann tut sich gar nichts mehr! Der Siebelko auf der Primärseite (365 V) ist in Ordnung, Gleichrichter & Widerstände ebenso. Entlädt man den Siebelko wieder u. steckt den Monitor erneut ein, ist es wieder das Gleiche.
Auf der Primärseite des Schaltnnetzteils befindet sich ein "5S1205" (Chopper - FET), welcher mittels eines Optokopplers und eines kleinen Übertragers mit der Sekundärseite verbunden ist. Ist es evtl. möglich dass sich ein Kurzschluss auf der Sekundärseite befindet und das Netzteil sich daher abschaltet (wie es häufig bei den Schaltnetzteilen in Fernsehern der Fall ist)?
EInige der Sekundäranschlüsse des Schaltnetzteils gehen nach der Gleichrichtung auf einen TDA 8172, hat dieser möglicherweise was mit der "Notabschaltung bei Überstrom" zu tun ???
Ich habe auch mal den HOT ausgelötet, um zu testen, ob es dann funktioniert, doch auch dieser Versuch blieb erfolglos!
In einer Reparaturdatenbank habe ich zu einem anderen Hansol Monitor herausgefunden, dass der FBT hinüber war, ich hab ja aber den HOT ausgelötet und dann dürfte der FBT ja auch nicht mehr mit Strom versorgt werden und der Bildschirm hätte sich einschalten lassen müssen ...(oder? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher ...)
Leider habe ich es nicht geschafft, für deisen Monitor einen Schaltplan zu finden, was die Fehlersuche natürlich ziemlich erschwert ... jedenfalls sieht optisch alles einwandfrei aus!
Könnte jemand von euch mir eventuell Tipps geben, an was es liegen kann, wenn ich ein Bild von der "Hauptplatine" mache und aif diesem die IC's und Transistoren benenne ???
Meines Erachtens nach kommt nur noch ein ziemlich fetter, großer Transistor als Ursache in Frage, der allem Anschein nach der Schalttransistor eines Schaltnetzteils (also ein zweites, kleines Schaltnetzteil, sozusagen eine "Tertiärseite")ist (dieser T steuert zwei ... hmmm ... Miniaturausgaben des Netztrafos an; diese sitzen relativ nah beim FBT ...)
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Ich bin mit meinem Latein langsam echt am Ende
Falls mir jemand eine E-Mail schreiben möchte: Thomas_Gulden äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Schonmal Danke für eure Bemühungen
Thomas aka The_Praiodanish
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Praiodanish am 6 Aug 2003 20:10 ] |
BID = 27876
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Welche Sek Spannung kannst du denn messen ?
bzw hast du nen Schluß Sek ?
Die meisten Geräte schalten ab, wenn Sek z.b. nen Schluß ist.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185283309 Heute : 5650 Gestern : 13943 Online : 204 27.8.2025 8:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151789188385
