Hansol Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  900P
Serverzeit: 22 12 2025  16:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Hansol 900P
BID = 32661
Tigger
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : 900P
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Monitor zeigt Rücklaufstreifen und die Leuchtfleckunterdrückung haut nicht hin.
Was ich soweit messen konnte:
G1 hat ca. -20V G2 um die 250V ( mit 10 MOhm Digimeter ).
Habe leider keinerlei Schaltpläne da, und auch die Schaltung für die LF-Unterdrückung noch nicht genau ausfindig machen können.
Schirmgitterregler am DS-Trafo funktioniert.
Servus Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigger am 22 Sep 2003 18:24 ]
BID = 32663
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Meistens macht man das über G1,
aber es sollte in der Regel beim Monitor -40V bid -60V sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32775
Spok
ohne EMail-Adresse keinen Schaltplan.
BID = 32860
Tigger
Hups,
das kleine Häkchen da unten hab ich glatt übersehen .
Danke Uli
Erfahrung ist: Wenn man bemerkt, dass man den gleichen Fehler zum zweiten mal begeht.
BID = 33174
Tigger
Ahhh Danke für die Mail.
Fehler wurde gefunden.
Für die die es interessiert:
Von G1 auf Masse habe ich an der Bildrohrplatte knapp 250 Ohm gemessen.
Der Fehler lag auf dem Video-Board.
G1 geht vom Connector CN409 über den Widerstand R492 ( 100 Ohm ) auf den Connector CN410.
Die eigentliche Ursache war eine Durchkontaktierung zwischen R492 und CN410. Die hatte einen Masseschluss ( eben die gemessenen 250 Ohm ). Nach Überbrückung des Schlusses mit einem Draht funktioniert der Monitor wie neu.
G1-Spannung beträgt jetzt -60 V, vorher war ( logischerweise ) nix zu messen gewesen. Auuserdem war das mit den Schluss eine Art Wackekontakt. Daher auch am Anfang die -20V.
Sowas ( Masseschluss einer Durchkontaktierung ) hab ich bis jetzt noch nie gehabt, zumal das Viedoboard ja kein Multi-Layer Board ist ( naja einer oben einer unten ).
Nochmal vielen Dank für dir Hilfe, ohne Pläne hätte ich mich vermutlich totgesucht .
Sers Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigger am 26 Sep 2003 17:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigger am 26 Sep 2003 17:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881429   Heute : 13758    Gestern : 15438    Online : 301        22.12.2025    16:31
